Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А результат хоть есть))?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, гидрики они такие. Вот тоже на неделе у товарища ковырялись с подобным.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    турбину можно ставить любую, установочные размеры идентичны
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты про развоздушку ? ну да, завелась и ездит :)
    просто я не могу рекомндовать это видео как пособие
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот это ОООЧЕНЬ интересно !!!:hi:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Гидрики могут как проседать , так и выдавливать клапана!!!
    Особенно если клапан регулировки давления в головах заклинил или грязью забит.
    Еще бывает люди делают ремонт головок, притирают качественно клапана, а потом удивляются - "Какого лешего она то троит, то не троит?"
    Выступание штоков клапанов должно быть строго по норме. Только вот кто ее знает и вообще измеряет!?
    Как колхоз-тюнинг-вариант торцуется дно гидрика (уменьшается его высота).
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    легче стержень клапана подточить.а если и валы шлифованы,то вообще ни чего не надо делать.
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Делал так же, только зажигание не включал. По звуку запуска, чавкает какой-то клапан, компрессии в одном котле нет.
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Блин. Месье знает толк в извращениях!
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Про смазку в подшипниках.
    Вчерась менял 2 ролика на поликлиновом ремне. Один ролик "ручейковый" - фирмы SWAG. Второй - который прям под ним стоит, полностью металлический - фирмы OPTIMAL. Кстати, этого ролика в магазине не было в оригинале, был оптималовский дубликат, но не полностью металлический, а пластиковый. Мы с Валеркой подумали, а ПОЧЕМУ он в оригинале полостью металлический, если прям над ним стоит пластиковый и нормально работает? Была идея что там на него нагрузка большая приходится - нет, ремень просто пробегает по нему. Температур, отличающихся от места расположения пластикового - не наблюдается. Короче, поставил его. Сорри, слегка отклонился от темы. Из обоих новых роликов были извлечены сепараторы, на предмет необходимости добавления смазки. Так вот: В SWAG'e смазки было ооочень добротно набито. С чистой совестью закатал сепаратор на место. А вот OPTIMAL - подкачал. Пришлось добавлять не малое количество графитовой смазки. Я был неприятно удивлен. В нашем регионе OPTIMAL считается качеством лучше, чем SWAG. И такая порнуха. Вот на что теперь опираться при выборе новых запчастей? ХЗ. OPTIMAL для меня был как "маячок" при выборе запчастей.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    "Оптимал" теперь не оптимален :))
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Перекур, мужики!
    [AUDIO]https://www.youtube.com/watch?v=2NM_ZWZ_sj4[/AUDIO]
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Оксюмуронмарон какой-то:rollingeyes:
    ..При сборке, доработать напильником...
    Что же это за гидрики такие... полный ПЦ...:help:
  15. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите номера ремкомплекта на передние суппорта. Резинок и поршенька, не могу найти когда нужно...)))
    Заранее спасибо:beer::beer:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.078
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.078
    #3658 ser_gr72, 4 апр 2016
    если ATE (две колодки на диск), то 57
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Может просто заменить гидрик???
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    За то транзистор цел:hi:
