Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ларс, мы без опытов не победим затертость поршня уопт, нада пациента резать, оченима нада
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ну проехал я около 100 км.
    Двиг колбасит. Но резко набирает скорость как и раньше. Бывает вообще не тянет. Не крутит больше 2500
    Подключил шнурок -550 ошибка
    Цикловая скачет, падает до 0
    Так же и угол прыгает.
    Тест в базовых не проходит.
    Насос?
    Не могут быть клапана или форсунки или ещё что?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: 10000% Насос !
    Лей 2Т масло в бак для мотиков, найдёшь на любой заправке одну ёмкость на бак авось поможет !
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Она же может выскакивать из-за того что угол и цикловая скачет.
    Это в поршне проблема? Или ещё что?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или в поршне или в проводах идущих к клапану опережения , с них слетает изоляция и они коротят меж собой
    З.Ы. У тебя стоит подкачка на ТНВД ?
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Нет подкачку снял, ещё когда прошлый насос умер
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол нехило скачет, похоже на порванную мембрану распределителя
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зря снял....он бы сейчас очень помог, и даже врядли это допустил....
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Нет он бы точно не помог, проидено
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Завтра с ночи поеду
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #3933 dire, 22 апр 2016
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    потек патрубок в месте соединения железной трубки и пластиковой муфты для быстрого съема на подачу печки, со стороны подкапотного, возле турбины.
    кто-то сталкивался с этим, и как победить?
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  16. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там колечко резиновое.
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Попробуй солидолом намазать по гуще. :thumbup:
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Месяцев пару назад, забирая машину из мойки заметил течь масла акпп из трубки нижнего соединения с радиком, причина не известна, следов наездов на бордюр небыло, на яме все как то еле затянул, и забыл, а вот снял Радик и сново ставлю и проблема вернулось, в чем может быть? Кто сталкивался?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.078
    кольцо поменяй.
    оно от старости задубело.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Причина установлена: натяжной ролик тнвд, ремень был вообще не натянут. Из-за этого угол так сильно скакал.
    Вообще странно как двигатель вообще заводился и угол полностью не ушёл :shock:
    Ролик в утиль, хз что с ним случилось, но натяжной механизм перестал работать. Ролик был ина
