Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даааа, Дима, вон видишь какие они владельцы 3.0 ТДИ, умные , про ворон всё знают, а про термостат не очень :)))
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    :lol:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сергей советую проверить что у тебя подушки двигателя не изношены, у меня так было и мотор при разгоне чуть подымался вверх, естественно крыльчатка задевала телевизор...
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol: :thumbup:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Да, вроде, смотрел все на предмет касания.
    Нет следов ни на крыльчатке, ни на телевизоре.
    На телевизоре есть одно место снизу крыльчатки, где обод изначально выбран.
    Вот могло оттуда подцепить или второй вариант - на жгуте высохшая изолента размоталась и при резком тапке в пол ее затянуло лопасти.
    Новый жгут закрепил нормально, высохшую изоленту на новом жгуте (б/у) заменил на новую.
    По подушкам попрошу кого-нибудь погазовать и посмотрю движение мотора.
    Правую менял год назад. Передняя целая. Если только левая.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обычно подушки меняют парой ....:shuffle:
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дима (quattrosens) вопрос есть по AKE. Машину запустили на AFB форсунке упр . работает ровно, по динамике Дима подтянется и расскажет. дыма нет, угол показывает, но напрягло то, что коррекция ушла с 0 в большой +. можно ли временно ездить на ней и чем возможно черевато?
    • Archive.zip
      3 КБ
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    я менял потому что на правой сорвало крепежный болт от чашки при аварии, когда мне бампер снесли.
    Она свои функции выполняла, а вот крепление стучало при разгоне/торможении.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Кто скажет, как у него виска работает?
    Моя, как бы включена, т.е. на холодном моторе она не крутиться свободно, а при остановке мотора она останавливается сразу же.
    Пробовал регулировать винтом в центре пластины, но ничего не изменилось.
    Посмотрите, пжл, как у вас работает.
    И если кто менял, то на какую?
    виска не моя, виден винт регулировки
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    видел в соседнем боксе,там фуры ремонтируют,через такую заглушку гель через шприц заливают.может это оно?ну а по поводу своей виски,то на холодном двигателе на хх,можно остановить крыльчатку пальцем,на горячюю не пробовал.и кстати при глушении двигателя,после остановки,крыльчатка еще вращается по инерции.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #411 ser_gr72, 22 авг 2015
    У меня не остановить и по инерции не крутится.
    Масло заливают, когда оно куда-то утекает и при температуре не срабатывает, т.е. проскальзывает всегда.
    У меня другой случай. Она не проскальзывает никогда, т.е. жидкость в ней есть, но что-то мешает перекрыть ее ход.
    А может что-то другое.:shock:
    Похоже надо менять.
    Если почитать эту статью http://autodata.ru/article/all/teoriya_viskomufty_ventilyatora_radiatora/
    то очень похоже на вариант - теплый воздух, открыт канал А.
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Давно не заходил , так вот нарисовался вопрос и просьба . Есть ли у кого , дамп на приборку 3B0920929B или ей подобную . А то валялась , считал дамп и гдето записал что не найду никак. Пробовал залить те что имеются но не подходят . Вот так .
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    я у себя пробывал залить масло (термо) бесполезно было, купил с таким же номером но в конце F, хотя у меня было Н, брал МЕЙЛИ, вроде норм.
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Там заливается силиконовое масло , а не будь какое . В свою заправлял и катаюсь гдето 3 года нормально.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там заливается вискоза.ее свойство твердеть при повышении температуры и разжижаться про охлаждении
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Какая вискоза в три часа ночи.? Силиконовая смазка но не та что в балончиках а та что применяется в радиомоделях , в диференциалах и тому подобном.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё, пипец! Приехали - на выход!
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вискоза (viscosus-вязкий)высоковязкий раствор продукта взаимодействия щелочной целлюлозы с сероуглеродом(ксантогена целлюлозы )в разбавленном водном растворе едкогот натра'""Советский энциклопедический словарь " М МЭ 1987 стр 225 срелн кол снизу
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Понял. Я так и думал. Токко сверху.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Парни, не ругайтесь, т.к. мне все равно, что туда заливается.:)
    Она у меня именно не проскальзывает, другими словами, есть зацепление, а оно без жидкости не возможно.
    А так люди льют ПМС100 или ПМС200.
