Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет, пропащий!
    Да, смена тапок местами - очень частый метод спасения и проверенный.
    Берёшь новый комплект резины и если сразу не попал - меняешь местами их. Бывает резина ровная.
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Вопрос такой... Где у моторов АКН/АФБ находится датчик давления масла? И должна ли у исправного мотора, когда он заглушен, загораться лампочка давления масла на приборке, при включении зажигания? И собственно где находится эта лампочка, у приборки под МКПП с маленьким дисплэем?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да при чем тут резина? У меня в этих тапках ровно ехала раньше. Могу конечно еще зимнюю обуть попробовать, но это оба комплекта не новые
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    1 На подаче в турбину
    2 Нет, не должна. Она загорается только на 1800 оборотов: https://www.drive2.ru/l/6504030/
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Спасибо, нашел... Но на этой масляной трубке рядом стоит два датчика, один давление масла, а другой температура масла... правильно ли я понимаю, что датчик температуры масла стоит "для балды" (неиспользунтся), в том случае если приборка, не имеет стрелочного указателя температуры масла?
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ха и опят нет, температурный масла датчик стоит на поддоне которое показывает на щитке
  7. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Тоесть на поддоне стоит сдвоенный датчик, который показывает уровень масла и температуру масла связанную со стрелочным прибором (если он есть в приборке).... А какой-же тогда второй датчик на трубке турбины???
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    не у всех стоит датчик в поддоне. у меня его нет.
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А стрелочный указатель температуры масла есть?
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    корочеЙЙЙЙ
    продал я седня свой С6(((
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    везет вам, у меня он на обеих есть и у обеих эта же ошибка ))) сенсор горит((
  12. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А почему может неработать тахометр? От чего на дизеле берёт сигнал тахометр, с мозгов мотора или от генератора, в какую сторону копать???
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    думаю что от дпкв.
  14. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А если ДПКВ неисправен, то при этом мотор будет работать нормально?
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нет.будет рявкать на холостых.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня АКПП и прибора без дисплея. Есть в левом нижнем, но это вроде с коробки
  17. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Что касается датчиков температуры масла есть два варианта:
    1. На трубке подачи масла к турбине стоят три датчика: давление, температура масла для эбу (двухконтактный), температура масла на приборку (один контакт). В поддоне соответственно ничего нет
    2. На трубке подачи стоят два датчика: температура на эбу (двухконтактный) и давление. Датчик температуры масла на приборку в этом случае стоит в поддоне.
    По поводу тахометра могу конечно ошибаться но вроде как с генератора берется инфа, там регулятор с доп выводом для этого.
    Если дпкв не работает двигатель вообще не заведется.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    думаю тебе стоит попробовать отключить штекер на дпкв.
    а если генератор внезапно накрывается,то и обороты не показывает?
  19. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    да ошибся, запамятовал уже двиг заведется.
    По генератору написал что точно не помню. Перебирал его 2 года назад, там регулятор с дополнительным выводом в отличии от бензинок, не утверждаю что сигнал именно оттуда берется.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    Вопрос к quattrosens
    Твой блог?
