Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Покупаю самые дешевые бескаркасные в ашане,работают месяца 4 нормально без полос затем меняю
  2. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    :lol::lol::lol:) дядя могет)
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Покупаю просто резинки за 400-600 тенге хватает на 6-7 месяцев
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    я, вообще-то, за SWF размовляю, если чё
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Чистили хорошо,кроме зимы в снегопад- обростали сосулями из- за грёбаного пластика,но у меня и стекло было меняно
  6. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.689
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У мну оригинал второй год,одна полоса из за скола,стекло старое.
    Дим кинь ссыль плиз на эту штуку,которая как бы резинку дворников подрезает.Ты вроде такую юзаешь,как она?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.google.fr/search?q=coute...AUICCgC&biw=360&bih=562#imgrc=zKtaO5hQmNCXEM:
    Вот только где ее взять у вас я не знаю...сори
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни, здорово!
    Опять с вопросом не совсем в тему.
    Случилась очередная хуйня с дизелякой.
    Жена "прикурила" какого-то джипа, не правильно, не заглушив свою. Точнее, не успела, тот завел машину.
    С тех пор при каждом запуске двигателя моргает спираль. Ошибка только в моторном блоке (00532 - напряжение электропитания 28-10- короткое замыкание на плюс)
    Пробовал отключать аккум и замыкать клеммы, пробовал другой аккумулятор (правда, слабее, от бензинки), ничего не помогает. Спиралька загорается через 15-20 секунд после старта, и в это время её стереть невозможно. На контактах аккумулятора в это время напруга в районе 13.8- 14.2 Вольт
    Если заглушить и сразу завести опять, то больше ошибки не будет. До следующего запуска мотора. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какое напряжение в блоке ? Сбрось ошибку и сделай логи по нём...
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По вашему совету поменял передние колеса местами. Результат - машину стало тянуть также вправо, противоположный результат. Тогда поставил колеса передней оси на заднюю - заметно выровнялось движение. На ровном участке проверял - едет прямо. Как же объяснить такое явление? Кривой износ резины, под конус?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Имеет ли смысл заставлять мастера регулировать развал? Все как правило в один голос говорят про нормальный развал и отсутствие необходимости двигать подрамник.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да есть смысл, если живые сайленты подрамника, откручиваешь подрамник и сдвигаешь вправо или влево Но после этого придётся все остальные углы перепроверять и возможно регулировать заново...имхо
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Выкинуть ее нафиг. Резину повело. Дело в том что любая шина армирована стальными прутьями, их там до 30% от общей массы.
    Часть прутьев полопались с одной стороны, каркас резины не держит свое геометрическое состояние.
    Такое бывает, очень редко но бывает. Причины, либо брак, либо грубая эксплуатация.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не всегда, Валер. Частенько сталкивался на новой резине - не большой увод в сторону. Замена местами давала или ровность, или меньший увод в др.сторону.
    Буквально летом докупал одно колесо новое и пошёл конкретный увод в противоп.сторону нового тапка. Хотя рисунка было у всех 70%.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Которые это сайленты подрамника?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какой категоричный вывод. Напоминаю, что увод в сторону начался после замены пыльника рулевой тяги. Откручивал наконечник и слегка не попал с прежней длиной. Проехал полторы тысячи от силы. Резина не сожрана визуально.
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    эт ты так думаешь,что не сожрало резину,а на самом деле возможно и есть износ который тебе не видно. у тебя резина с направлением?
