Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    да у вас то, точно, как в париже, только дома пониже и дороги пожиже :)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На зимней резине едет ровно, как и прежде. Обратил внимание на снятое летнее колесо, которое стояло впереди слева (и тянуло тоже влево). Ставлю его, а оно слегка заваливается, не ровно стоит. Остальные все ровно стоят. Может оно поизносилось более других, пока я задержался с выставлением геометрии (лишних 1500 км)? Визуально не заметно по протектору, только отклонение от вертикали.
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Внутри корд частично поврежден
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    если машина стояла на спущенном колесе, то могло заломать корд.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На балансировочный станок колесо и все видно станет
  6. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Всем привет. После замены ТНВД ( только механическая часть) ошибка 17583 предворительный впрыск отключен, на приборка моргает спираль, при запуске движок колбасит сек 10. Цикловая 4-4.5. угол 2.2 - 2.4 АTDC. На старом ТНВД ошибок не было никаких. Куда копать?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    балансировка скорей всего ничего не покажет, отбалансировать можно и квадратное колесо :))
    У него на лицо, повреждение стального корда.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ни в коем случае, а бы такого не допустил. Такое варварство только у самых безхозяйственных бывает.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит ничего не сделаю с таким колесом. Меня интересует, а зависит ли развал, фиксируемый стендом от состояния резины? Имею ввиду, может ли развал быть вне допуска в результате поврежденного корда колеса и сразу стать нормальным с ровным колесом. А то мы тут были готовы двигать подрамник.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего, яж тебе сразу сказал, только выкинуть
    при регулировании геометрии, выставляется точное положение каждого колеса, в двух плоскостях,
    состояние резины НИКАКОГО отношения к этому не имеет
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    блин у меня течь масла имеется, вроде из под крышки прокладки, может быть что прокладка из под крышки пропускает или все таки крышку под замену..?????????????
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прокладку нам нужно угадать ? :))
    под клапаной крышкой ?
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ищи где, меняй прокладку если она, только с герметиком на положенных местах,по феншую
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно, а которые болты подрамника отпускают при регулировке развала? И где его сайленты находятся?
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На балансире по крутить можно. И резину восьмеркой видно сразу.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    С ломаным кордом по полу в гараже катнуть в забег достаточно
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Дим, если восстанавливать, ну с сайлентами понятно, а с шаровыми как?
    Хотя , слышал, их тоже как-то восстанавливают.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня доступ к балансиру есть. Да и наглядней, чем по полу кататься. Видно диск или резина.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Интересно. А на практике они кончаются?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну ты буржуин,по нашим меркам:D
