Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Они это кто?:shok:
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Просто шиномонтаж буквально в двух шагах :dead:
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    IMG_1163.JPG IMG_1164.JPG четыре саленблока по углам на подрамнике.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе правильно написали, в нужных местах, на изгибах, герметик нужно подмазать, так по мануалу требуется !!
    иначе будет течь даже новая прокладка
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Надо мазать. Мазать неудобно, а еще неудобней отчищать старый герметик.
    Я теперь, когда снимаю крышку, прокладку не срываю с герметика, лежит, не мешает. Только перед установкой крышки под прокладкой, где возможно, масло вытираю и всё.
    Я один раз поменял ее с промазкой и один раз снимал и снова мазал, мне хватило.
    Если не менялась ни разу, то только от старости задубеть может, а так ей ничего не будет.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Не пугай, есть гораздо более не удобные вещи,вот в помощь:
    У меня не получалось
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    у меня такой тюбик есть, им и мазал.
    прыснуть там не вариант
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Прыскалка эта для смывки,
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    не знала я, точнее, не задумывалась даже :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да просто там всё, не нужно везде мазать.
    Мазать нужно только на двух изгибах, где возвышение для распредвала, просто каплю пожирнее туда, в угол,
    и второе, на полумесяц-заглушку, почемуто иногда там неплотность получается, в мануале об этом ни слова.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, наглядно :thumbup: Четко видны овальные отверстия, сдвиг изменит развал с одной стороны в плюс, с другой - в минус. Правильно понимаю, что подрамник придется двигать вместе с лежащим на нем моторе, так что усилие нужно огромное?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Катил: пока катится слегка наклоняется от вертикали и выпрямляется. Потом падает.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Вероятость надобности этого стремится к 0. Если на зиме едет ровно, то дело явно не в бобине.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да вроде и на картинке в эльзе всё было
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #5235 Mayhem74, 8 ноя 2016
    Ну что, уральцы, ощутили всю власть кваттро?:rock:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    а что? снег только на урале?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У нас сегодня за пол дня сантиметров 20 навалило, а как у вас понятия не имею.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Немецкие поговорки про авто 1) Hin mit dem Ford, zuruck mit dem Zug — Туда на Форде, назад на поезде. 2) Wie verdoppelt man den Wert einer Mazda? Einfach volltanken! — Как увиличить стоимость Мазды в 2 раза? Заправить полный бак. 3) Warum haben alle Toyota Modelle serienma?ig eine Heckklappenheizung? Damit man beim Anschieben keine kalten Hande kriegt. — Почему все модели Тойоты оснащены серийным обогревом задних стекол? Что бы при толкании руки не мерзли. #Автоюмор 4) Was ist das kleinste Teil in einer Honda? Das Gehirn des Besitzers. — Самая маленькая деталь в Хонде? Мозги водителя. 5) Was ist die maximale Beschleunigung eines Nissans? 9.81 m/s2 (im freien Fall) — Скорость максимального разгона Ниссана? 9.81 m/s2 (в свободном падении) 6) Wie wird man einen FIAT los? Mit Rostloser bespruhen. — Как избавиться от Фиата? Облить очистителем ржавчины. 7) Fur was ist das Zusatzpedal in einem Hyundai? Um den Airbag aufzupumpen. — Для чего установлена дополнительная педаль в Хюндае? Накачивать подушку безопасности. 8) Was steht auf der letzten Seite der Betriebsanleitung eines Suzuki? Der Busfahrplan. — Что указанно на последней странице инструкции к Сузуки? Расписание автобусов. 9) Lexus — Ambitionen fur Arme — Лексус — амбиции для бедных. 10) Ein Land Rover verliert kein Ol — er markiert sein Territorium — Лэнд Ровер не теряет масло, он метит территорию. 11) Wie unterscheiden sich viele Schalter bei Nacht in einem Infiniti? Es ist egal, es funktioniert ohnehin keiner. — Как различаются множественные переключатели (кнопки) ночью в Инфинити? Абсолютно не важно, ни один не работает. 12) Ein Renault Fahrer braucht keinen Fuererschein. Es kann man nicht als Auto betrachten. — Водитель Рено не нуждается в водительском удостоверение, это нельзя назвать машиной. 13) Warum hat Mitsubishi so gro?e Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у Митсубиси такие большие зеркала? Для того что бы видеть как Фольксваген подает световой сигнал для обгона. 14) Was sind 25 DAEWOO Fahrer auf einem Parkplatz? Elternsprechtag in der Sonderschule. — Что делают 25 водителей Део на одной стоянке? Родительское собрание в школе для слабоумных. 15) Lieber ne Schwester im Puff als einen Bruder im ROVER. — Лучше сестра в публичном доме, чем брат в Ровере. 16) Wie fuhlt sich Mercedes motor im Ssang Yong? Wie ein Herzschrittmacher in einer Leiche! — Как чувствует себя Мерседесовский мотор в Ссанг Ёнге? Как симулятор ритма сердца в трупе.
    Nurkanat нравится это.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    #5239 ser_gr72, 8 ноя 2016
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А у нас снег кончился и капать что-то начало. С утра скильзко будет.
