Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Присоединяюсь,с днём рождения Валера, Всех Благ и забудь про трудовыебудни :)
  2. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    С наступившим Валер! золотые умы нашей с вами современности
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни подскажите пожалуйста,за ночь система завоздушивается,как найти причину и устранить? Читал много советов и умных мыслей, но нихрена не понял. И как развоздушить ,способ для рукожопова
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Причину завоздушки ищи в фильтре.
    Кольцо поб термостатом, черной хренью на фильтре.
    Для развоздушки лучше купить и поставить грушу для прокачки и поставить до фильтра. Ародается в любом магазине запчастей...
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Поставил фильтр без термостата,так что он отпадает,отпускал гайки на формах,топливо не идет,ошибок нет
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уже столько тем "погибло". Как только начинали про развоздушивание - теме конец. Это же элементарная операция, найти неплотность - тоже. Надул - посмотрел. Налил - покрутил. Почитай форумы, чего опять впустую клавиатуру портить.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    В первую очередь там и смотри - термостат-то чем-то заменил, трубки отрезок или что другое...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    проверить или заменить шайбы на обратке форсунок, на тнвд.
    воздухом тнвд убивается быстро
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите схему как подключить вазовский насос в обратку и что передать при прокачка. Если качать через обратку из бака через фильтр и тнвд получиться протянуть топливо?
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В штатной схеме и с исправным ТНВД - нет!
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Хотя, если фильтр с тройником и насос поставить после фильтра (на обратку), то фильтр заполнить получится.
  12. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А если перед тнвд и закачивать , короче как заполнить тнвд солярой
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Купи ты себе вот такую грушу и вреж перед фильтром
    Пысы: Валера аки UTUG, лучше поздно, чем никогда:), с ДР и сбычи мечт!
  14. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А с вазовским бензонасосом не получится,он есть ,а грушу покупать надо
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    подсосы убрать
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Это я понял,вроде устранил ,пару болтов на обратке форсунок сопливило,поменял шайбы протянул,теперь хочу прокачать труд,но не знаю как,объсните мне пожалуйста,алгоритм действий,имею- шланги,хомуты,насос от ваз,канистру салоны,как это все объединить и прокачать тнвд
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Он погружной, с бутылки получится, отсоединившись от фильтра, но это ещё пара шлангов,ершей-соединителей и фильтр на подачу перед насосом. Прокачатся и завестись поможет,а вот все подсосы найти наврятли
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    открутил гайки с форсунок и крути тнвд по чуть-чуть.
    как польёт, затягивай гайки.
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    У меня от классики ручной,с бутылки через топливный фильтр,а обратку отключать или все оставить как есть?
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Насос пустой,так пробовал не получается
