Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А зачем она нужна, эта рамка? Все прекрасно встает в нашу рамку.
    Вот: http://www.audi-club.ru/index.php?t...ee-podshipnika-na-ehlektroventiljator.467530/
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С Днюхой, Валерьяныч!
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Насос накачивает,а воздух где спускать обратку открутить?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще раз всем спасибо за поздравления !:icon_alc:
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Завел ,быстро завелась,теперь ждать завтра и смотреть воздух
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, подскажите дизельный моторчик со следующими характеристиками:
    - рядное расположение цилиндров
    - непосредственный впрыск
    - 4 клапана на цилиндр
    - вихреканалы (как на наших моторах)
    - распределительный ТНВД
    - объем от 2-х литров.
    Предполагается его установка в кузовной 4х4 для местных трофипоктушек.
    Есть какие соображения?
  7. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    а как такой вариант, с ауди 100 дизель 2,5 TDI, 1T, 5 цилиндровый, 120 лошадок вроде, рядный, надежный, единственное найти постараться, их выпускали год или два.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Он двухклапанный.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Все, что я нахожу - все СР. Можно ли вместо СР вставить обычные форсунки? вроде на вид похожи.
  10. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    да, двух, а зачем именно четырех?:) если не секрет
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Все что четырехклапанное все CР (кроме нашего 2.5) по крайней мере у вага точно. Для трофи покатушек надо что то неубиваемое и минимум электроники, что то типа механического ТНВД и т.д.
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #5312 Mayhem74, 20 ноя 2016
    ТНВД не проблема - собирается из электронного путем установки на него механической крышки, или в механический ставится плунжеры от непосредственного впрыска, ну или на ЗМЗ_514 уже стоит именно такой. Кстати, ЗМЗшный мотор как раз как нужен, задумка великолепная, но вот исполнение как обычно подкачало, к 100 тысячам у всех трескаются головки.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    4 - прогресс, 2 - регресс, как-то так.
  14. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    тут согласен, для покатушек хватило б, но дело вкуса)) вечером один вариант посмотрю еще, напишу
  15. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Для трофи это очень сомнительный прогресс ИМХО. Чем проще тем лучше, какая либо ощутимая прибавка от второй пары клапанов так же сомнительна.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Больше воздуха - больше топлива...
  17. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    john deere - посмотри дизеля этой марки, может найдешь чего. у нас дг с таким стоит, 4 цилиндра, думаю что 4 клапана(не вскрывал) с наддувом, насос распределительного типа, небольшой по размерам, сколько мощности не знаю (сам генератор 87 кВт). может найдешь чего подходящее
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вольво д5,5цилиндров,4 клапана на цилиндр,комон рейл впрыск,180л.с.....но сцука очень дорогой,даже бу.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тракторные моторы весят как дурные, найти такой не новый анриал.
    СРов много, у ауди, бмв, мерседес, хундай... Но встанут ли распред форсунки вместо СР - вот в чем вопрос...
  20. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    из за чего стартер может крутить то быстро,то медленно ? а то приходится по 3-4 раза зажигание включать,выключать, пока не начнет быстро крутить...
