Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня также, грешу на щетки. На неделе буду их менять, результат отпишу.
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    из за чего стартер может крутить то быстро,то медленно ? а то приходится по 3-4 раза зажигание включать,выключать, пока не начнет быстро крутить...
    Стартеру 3-4 месяца...cargo..
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Втягивающее тоже новое?
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Да стартер в сборе менял..
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Масса на двигатель??
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот вроде всё как ты заказывал. Только про вихреканалы я не в курсе есть там они, или нет.
    https://auto.ru/catalog/opel/vectra...ations/20583235__20583376/?engine_type=diesel
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #5327 Mayhem74, 21 ноя 2016
    Да, он вихреканальный:
    отличный моторчик, да и не дорогой. Спасибо.
    Пишут, что у него КВ ломает((.
    Но в остальном очень надежен, не считая ВП44)).
  8. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Чистил массу между акб и кузовом, и возле стартера еще провод кузов-двигатель так же чистил при замене стартера.
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    У меня был случай (не на ауди) когда был плохой контакт в месте присоединения жил кабеля к клемме, помогла только замена кабеля.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    а если контакты на втягивающем замкнуть?
  11. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Не пробовал. До ямы доберусь буду пробовать.
    По поводу массы я даже кидал доп массу на двигатель результата не дало..
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    у тебя автомат.
    поэтому вопрос, а башмак у тебя горит, когда ты пытаешься заводить, а в ответ тишина?
  13. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Да башмак горит, всегда когда медленно и когда быстро крутит стартер...
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    а я что спрашивал?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  16. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  17. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Страртер всегда крутит, только иногда скажем 130 об.мин. а иногда 250 об.мин. то есть сажусь в машину поворачиваю зажигание начинаю крутить стартером, слышу он медленно крутит 130 об.мин. тогда выключаю зажигание и по новой включаю, и тут он начинает быстро крутить 250 об.мин. и так бывает что надо 3-4 раза выключить и включить по новой зажигание , пока не впоймаю омент когда он начинает быстро крутить
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    ну тут кроме стартера я проблем не вижу.
    как вариант, АКБ, у которого банка коротит.
    в таких случаях бывает, что только приборка щелкает и ничего не крутит, а с какого-нибудь раза возьмет и прокрутит.
  19. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    АКБ еще меньше чем стартеру...
    Буду пробывать с втягивающего заводить...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    так давно бы попробовал и понял в чем проблема.
