Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    у меня ГРМ пробежал около 160тыков с помпой и навесными поликами. Шуршать на4али толко ролики кондея и гура , все другие и помпа в том 4исле была без проблем.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Подача в момент троения какая?
  3. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    не скажу, сейчас Костя - Котяра подтянется может он знает
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий при реставрацией гены/стартера обязательно меняй щётки независимо от их износа на гене !!!
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    160!!??? О как! Я всегда ориентировался на 80-100тычков. Оригиналы по регламенту гарантируют 120. Понял, спасибо, а то я стал переживать.
    Просто в прошлом году менял ремень ТНВД с роликом. Меняли подшипник вискомуфты и у меня отложилось, что ГРМ заменён.А тут глянул в сервисную и охренел, что уже 110 без замены.
    Да, Дмитрий, конечно потребую всё что можно сменить(щётки,подшипники,смазку...) Не так просто туда лазать.
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Т.е.на не оригинальных роликах,ремнях 80тыс.смело можно кататься?просто не знаю что там у меня стоит,менял хозяин до меня,а брал через перекупа машину,сейчас 60 тыс.пробежал,пока тишина по роликами.
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    я знал 4то до меня меняли , но не знал какие ставили и когда.. но спросил у хозяина где меняли , позвонил попросил выписку о работах и когда след раз на замену , они мне сказали 4то и когда.. я слегка затянул ( на 10К больше проехал) но ни4его крименального небыло.. основные ролики были в порядке , шуршали толко навесного , и то последниэ 2-3Ккм. ремни ГРМ и ТНВД тоже были без трешин. Когда помпу менял , то люфт был мизерный , еле ошутимый , но раз все было новое , кроить смысла небыло , 4тобы потом попасть :))
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    При мне показания от 4,1 до 4,5 были. Домой вернусь, там вроде лог сохраненный был с родной (сломанной) форсункой.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Насос 106Е? или L
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    AKE 106L 2003 г.в у него. лог только 13,14 гр без 1
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #531 Kotiara, 2 сен 2015
    и форсунку ставили мою от AFB. вобщем отрегулировали угол по моей и поставили обратно управляющую F (хоть и неисправную). скважность была 18-20% - это к износу шиберного, у меня угол сейчас такой-же и скважность ближе к 10% с цикловой 6-6,3.
  12. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Мужики, подскажите куда копать. При дальних пробегах стала загораться масленка, когда сбрасываешь обороты, или в горку. Ситуация такая, где-то после 600-700 км по трассе 120-130км/ч, когда сбрасываешь газ, или бывает едешь в горку, начинает пищать и гореть масленка, добавляешь оборотов больше 2х. тыщ, масленка гаснет, и так постоянно. Уровень масла проверял, не ниже середины метки, доливал до верха, разницы никакой. Температура масла по приборке около деления 100гр, и стоит ровно с момента прогрева машины. Охлаждайка ровно 90. Ночку машина постояла, на следующий день в пределах 200км проехал, без каких либо индикаций. Как поехал опять за 600км - все по новой началось. Шнурок на днях вернут - куда смотреть?
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Масленка 2-х цветов бывает
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй датчик давления, если с ним та-же хрень, меняй вкладыши в моторе и проверь турбину на износ
  15. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни, а в адаптациях можно изменить нижний порог напряжения акб,чтоб не 10,5, а допустим 9,5 было
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нельзя А зачем :rollingeyes:
    ВСЯ электроника в машине начинает глючить когда напряжение падает ниже 10,5в:umnik:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробовал подобное. Если тянуть не сильно, место позволяет и много разного крутить приходится, то очень удобно. А для нашего мотора - мало куда подлезешь.
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если не ошибаюсь, помоему ты делал допнасос от волговского 406 и регулируемый клапан обратки?
  19. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Начал разбирать ТНВД, и столкнулся с такой проблемой не могу вынуть деталь см. Фото (фотку позаимствовал с темы по разбор ТНВД у нас на форуме :shuffle:). Выходит с трудом на половину и все дальше как будто подклинивает. Кто как вынимал это кольцо дайте совет.
      6,8 КБ
