Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не совсем, нужно ещё дроссель пропилить, но для этого его уже нужно полностью разбирать. Как показывает практика пластинка не ложится абсолютно герметично в седло, а даже малейшей неплотности хватит чтобы стравить воздух. А значит что да - вытащив клапан из А мы получаем практически точную копию J.
  2. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Дроссель в J не большой, а значит разница ничтожна.
    Чтобы получить стабильную температуру нужно ставить термостат с плавной регулировкой, такой только на мерседесах.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    где дроссель?
  4. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Там где седло тарелки, там у J есть малюсенький пропил, чтобы гарантировать его неплотность в "холодном" положении - это как раз видно из тех картинок которые ты выложил.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    #5425 ser_gr72, 9 дек 2016
    понял.
    Виталий прочитает про пропил и побежит покупать новый J.
    а что тогда делает клапан в А?
    гарантировано закрывает проход в фильтр при ниже +15?
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Он не дает ТНВД засосать горючку из магистрали обратки, которая идет до бака, она на А моторах не загидрозатворена.
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Господа дизелисты, особенно те, кто понимает в электронике. Взоржать не хотите? Читаю первую страницу минут 7, быстрее не могу, слёзы не дают, ржу аки конь!
    http://www.yaplakal.com/forum2/topic1505844.html
    quattrosens, Веселов и seryi2772 нравится это.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    про лукей 702 тема актуальна :)
    Вчера получил разъемы на 5 и 8 контактов, буду жгут на фен резать и на паяльник разъемы менять.
    Вместо родного паяльника куплен Hakko 907 и плату температуры уже сделал, чтобы родную заменить, т.к. родная на smd и переделывать ее было не вариант.
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите,какой внутренний диаметр у шлангов от фильтра до тнвд и от тнвд в обратку? И какой фирмы лучше взять прозрачные маслобензостойкие шланги?
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот как будто "сам себе на зло уши отморозил!" И зачем я про Термик разговор завёл!?
    Раньше были сомнения "купить В.. или нет?" вроде вот другие ездят и не парятся. А тут "проточки/заморочки/насос подающий" и др.разницы.
    Что делать?:evil_wife:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    Ездить.
    ИМХО.
    Когда поставили в бак подающий насос, то термостат на фильтре решили удешевить, т.к. клапан стал не нужен. Но это не значит, что он там мешает.
    Только ценник на вторичке забыли поменять.
    А аналогов никто не стал делать, т.к. аналогов A сделали с запасом.
    Пойми, температура в ТНВД не вырастет если ты поставишь J .
    Да и чем тебя 18-20 градусов не устраивают?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У меня сейчас пока гараж занят, я вообще без термика езжу. Т.е. в ТНВД солярка идет в среднем -10 градусов.
    Изменений в динамике не замечено.
    А клапан из "А" тройника нужно доставать именно для развоздушки фильтра.
  13. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    уже не в-первые про антигель читаю :Dгде ж вы заправляетесь:shuffle:. заправлял машину в конце августа, уехал в командировку,недели полторы назад был дома, пол бака летней соляры, в гараже -10, сел - запустил, пару дней ездил на этой соляре, до следующей заправки (тьфу тьфу тьфу, ни намека на парафин). никаких антигелей:shuffle:
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я тож ни разу с замерзшей солярой не вставал - т.к. с 0С присадку лью.
    На Урале батя в Крузак тож не льёт до -30С и братья на Крузаках тож. Но это там!
    А на Кавказе в зимнюю соляру не верю : многие в -5-10С на трассе вставали.
    Вот и вчерась потеплело до +5С, я быстрей в магаз ,взял антиводу + антигель = всё в бак и размешал. Сегодня газую по городу - ведь уже завтра -10С обещают.
    А затуп у машины был от того, что по снежной каше обсыпанной солью+песком 600км шел = итог забило вставную сетку в коробе воздухана.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    наверное, ее давно уже забило.
    или ты ее моешь периодически?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий выбрось эту сетку нах....даже директива вышла по ней от офицмалов
  17. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Надо Синхрофазотрон внедрить,вот тогда точно поможет!:hippie::ah-ha::drunk:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.482
    есть такое
    только выкидывать никто не предлагает, а мыть - да.
    если без нее, то весь снег на фильтре будет таять.
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    повторюсь,кто подскажет?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    "Туда" - 12 мм., "обратно" - 10 мм. Толстый должен держать разрежение.
