Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучшая фирма - Уралвагонзавод, танк Т-90, топливные шланги предпускового подогревателя. :thumbup:
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    спасибо конечно,ну где я такие найду?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Идеология современного автомобилестроения такова (я хотел сказать), что можешь приобрести запчасть самой "крутой" фирмы и окажется она (запчасть) дерьмом. Особенно если сравнить с продукцией старых времен. Там тоже по-разному было, но чтобы так... Короче - смотри на качество, а не на бренд, вещи слабо связанные.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот спросил - как обидеть хотел!
    Каждую неделю вытряхиваю фильтр и чищу сетку или после долгой поездки. Мошкары много летом, зимой песка. Если в сильный ливень по трассе, то без неё весь фильтр мокрый или большую лужу на скорости. Видел пострадавших.
    ЗЫ, хотя есть 2-й подсос воздуха снизу воздушного короба, но почему то его не хватает при забитой сетке. И летом я его глушу затычкой(нижний патрубок), чтоб горячий воздух не сосало.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Я за 5 лет пару раз чистил, может 3. Проблем пока не ловил, но знаю про нее, поэтому и спрашиваю.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ежели мелкими перебежками по городу и реденько на деревню к бабке - то можно и не заглядывать. Хотя возд.фильтр 2-3 раза в год то меняешь? Ну как не вытащить и не продуть сетку?
    А когда по трассе часто и подолгу, да в любую погоду - тогда и вопросы возникают про : термик, виску,сетку и т.п.
  7. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А я себе закрыл радиаторную решётку и решётки в бампере изнутри сеткой-маскиткой от пластиковых окон, т.к. у меня дорестайл. И езжу не снимая зимой и летом.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мы не про то.
    Хотя у меня радиатор всегда закрыт сеткой. С пластика я перешел на тонкую металлическую сетку в 2 слоя.
    У нас разговор про вставыш с чулком в короб воздухозаборника перед возд.фильтром. У вас такого нет.
    Как то Лёша(Нальчик) глянул увидел и сильно такой же захотел! Теперь вон шланги ищет круче чем на ВАУ:D
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Мужики, хочу установить себе сигнализацию, сигналка (Star Line Twage B9) в свою А4. Много раз видел плоды трудов наших "установщиков", посему хочется поставить самому. Есть кто ставил сам, где лучше посмотреть схему машины? Какие подводные камни могут быть, и, вообще, стоит ли заморачиваться? Или все-таки постараться найти грамотного инсталлятора?
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я себе ставил другую с автозапуском примерно часа за 4
    но перед этим изучал мат/часть пару вечеров...состыковывал
    основная мысль - откуда проще всего "взять" сигналы для сигналки
    основной совет - не торопиться и не напортачить с программированием ч/з кнопку "VALET"
    основная трудность - стоять на коленках в проеме водительской двери
    основные сигналы снимал с бока разъемов на водительской стойке слева в ногах...
    Князь Тишины нравится это.
  11. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Да воздух падла сосет,вот и хочу шланги поменять,прокладки и вообще всё что смогу
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Elsa смотри схемы. На американском языке (у меня по крайней мере), было разрисовано что-где стоит. Сама схема на английском полная была. Практически все подключается на стойке в ногах водителя (это уже сказали) и выше на плате реле. Если автозапуск - проводок к приборке на контрольную лампу гены, на масло не ставь в мороз не даст подольше покрутить стартером. Ну и обход иммо.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у меня на стартер три попытки по 7 сек или до запуска...
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А момент запуска определяешь как. У меня стоит по давлению масла, вот заметил (иногда) не с первой попытки запускается и стартер быстро отключается. Думаю на первых оборотах холодное масло давление создает быстро и сигналка думает, что мотор запустился. Буду переделывать на гену. Хотя вот надо поднять записи, точно ли я на масло делал.
  15. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Вчера ночью какие-то пи... скрутили обе туманки. Причем аккуратно все сделали. У меня обе решетки в бампере на двух саморезах держаться. Там в грязи и снега было, все отчистили открутили, поставили решеточки на место. Если на туманки целенаправлено не смотреть то и не заметишь что там пусто. Буквально в 50 метрах а4 стоит, там у бампера те же следы от ботинок, но туманки то другие. Знали гады что и как скручивать.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Во спецы! Там всяк на коленке стоять и в верхний винт ещё попасть нужно. А винты с туманок на места вкрутили? Во культурный народ пошёл или товарисч клубень АК, раз такой заботливый!
    В след раз чтонибудь поменять захочешь - объяву на авто повесь и зап.часть на капот!
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    У меня весной этого года один такой "клубень" в Шерегеше (горнолыжка в Западной Сибири) стянул колпак с моего диска. И, падла, тут же его напялил на свой Роуд.
    Жена на силу отговорила от ответных действий. Колпак я забрал назад ну и написал ему записочку в "поэтических тонах".
    Причем машина стояла якобы на охраняемой стоянке,под камерами и все такое.
    Потом через знакомых из ГИБДД нашел я эту гадину. Оказалось - дитё не разумное 25-и лет от роду. Выпороть бы подлеца, что-бы не поганил светлое имя АУДИовод. Да больно далеко от меня живет, даже по нашим, сибирским, меркам.
  18. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Всем привет. Подскажите, неработающие свечи на 2,5tdi (bau) выкидывают ошибку, или мозги не видят что свечам хана. Знаю что на 3,0tdi появлялась ошибка по неработающим свечам
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет
  20. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    всем привет!люди добрые...подскажите где можно почитать про диагностику шнурком....имею в виду не только группу 1 (инфы хватает), но и остальные группы (коробка, клима, приборка), как и в каких группах делать тест исполнителей, какие данные должны быть и какая за что отвечает?))))спасибо!))))
