Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    С Новым Годом всех!!!!!:icon_alc::beer:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С новым годом! :hi:
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    rgdaudi, cherif, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  4. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Всех с Новым годом!!!
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Все празднуют что ли???:)
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  8. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Всех с Новым Годом!!!
    Подскажите, датчик G-2 температуры охлаждающей жидкости, это какой датчик, "для стрелки приборки" или "для ЭБУ двигателя"??? По нему постоянная ошибка "к.з. на массу", причём она никуда, не исчезает, если снять фишку разъёма с самого датчика... Куда копать???
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчик там сдвоенный , один для "для стрелки приборки" другой "для ЭБУ двигателя", датчик G-62 для ЭБУ двигателя, датчик G-2 для стрелки приборки
  10. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    То что он сдвоенный это я знаю... хотел понять в которой "секции" проблемма...
    А где-нибудь можно найти полную, подробную электросхему всего автомобиля (А4В5 ТДИ 2,5) (как например ранеше были электросхемы на развороте ГАЗ-24, Москвич 412 и т.п.), а не фрагментарную???
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Могу выслать схему но только на французском
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, знаешь ли, схема ГАЗ-24, Москвич 412 и т.п. много проще. Можно наверное и наши схемы на один лист запихать, но как по ней смотреть будешь. Скачай Elsa, в ней все есть, это будет и проще и полезнее.
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Всем салют. Приехала с проблемой моя бывшая, шток на турбине не отходит когда нужно, да вообще не отходит пока не заглушишь.
    -геометрия норм ходит;
    -разбирал н75;
    -менял даже н75 с н18;
    - через базовую даже в 11группе в режиме выкл шток не опускается и давление выше 1000;
    Где смотреть?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пружина в грибке целая? Думаю нет, вот и не возвращяется как положено (если это так, то это уже второй случай, который знаю. У друга на фольсе есть такое. Как времянку, приладил ему пружину с жигулевского карбюратора, год уже катается - балбес, ленится поискать грибок).
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Передув и аварийка какие ошибки по шнурку?
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вакуум вытягиваешь шток сразу падает.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Есесно есть передув и аварийка.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дело в управлении думаю или мозгам что то не правильное показание даёт а тот в свою очередь здесь держит
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотри вагкомом скважность клапана 75 в динамике. А то, что если вакуум снимаешь и падает сразу, то пружина может сломаться и не иметь жесткости достаточной, чтоб реагировать на изменение вакуума в динамике. Кроме того, проверька шланчик от клапанов к фильтру и вообще все там проверь на продув. Через него как раз вакуум и сбрасывается (воздух в систему заходит). Если он забит, то сам понимаешь...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    #5540 ser_gr72, 10 янв 2017
    А заряжаться он у тебя будет до конца?
    Или только от ЗУ?
    тот же вопрос.
    Кстати, Илья выбрал EFB, а они у АКОМа появились только в 2015 году (серийно с 2016).
    У тебя, скорее, всего обычный.
    а то все кальциевыми АКБ пугают с их большим напряжением для заряда.
