Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Cпасибо! Буду изучать...
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    функция №1 -длительность импульсов управления замками дверей
    вариант 1
    -1 импульс 0,7сек на запирание / отпирание обычных активаторов;
    вариант 2-1 импульс 3,5сек на запирание / отпирание пневмозамков дверей;
    вариант 3-1 импульс 0,7сек на запирание /2 импульса 0,7сек на отпирание обычных активаторов;
    вариант 4-1 импульс 30 сек для реализации функции "комфорт" / 1 импульс 0,7сек на отпирание замков дверей.
    Вариант 2 выставлен. В чем проблема - не пойму.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты засекал сколько времени гудит моторчик ?
    1) при закрывании ключем
    2) при закрывании сигналкой
    ЗЫ
    проблема может быть в производительности моторчика, либо неплотности,
    на исправной системе 2-3 сек должно хватать
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Валер, так блин закрывает то нормально! Меняю провода местами, тогда не закрывает, а открывает. Сегодня разбирал сам насос и сигналку, все пропаяно нормально, тем более насос ЦЗ уже пропаивал, были глюки. Проблем не нашел. Все-таки гложет мысль, что не к тому проводу привязался. Надо посмотреть, как у тебя на В5 сделано.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не понял, я про то что нужно понять, дело в длительности или же нет ?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я неделю назад менял замок на двери. Смена удачно прошла - дверь замыкает как и раньше. С брелка штатного пощёлкали - все открывает и закрывает. Выехал. Ставлю на сигналку - запирает. Открываю - сигналка отключается,а двери не отмыкаются. Отмыкаю штатным брелком. Так помаялся пару дней и замок настроился и всё заработало. Тип того когда АКБ отключаешь и стелоподъёмники обучаешь.
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не слышал, что бы после снятия клеммы с аккума нужно было обучать ещё и ц.з.
    Может всё таки в данном случае это просто "электроника" (наука о плохих контактах:))
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вакуум, он такой, сразу не понимает, ему несколько дней потренироваться нада :D
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Кроко просто не обратил внимание, что у Князя кузов с насосом в ЦЗ, а не электрический.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Пока я не понял как правильно он должен обслуживаться.
    Про EFB
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Отзывы про аккумуляторы, в том числе и про Акком, на одной из машин взорвался, если не ошибаюсь серия раптор была, отработал два месяца
    http://www.avtoakkum.ru/article/kak-zaryagat-akkumulyator/
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Чего за лекция???[/QUOTE]
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Народ,выручает,у кого есть Эльза посмотрите провод от датчика давления масла до разъёма. Какой разъем и какой провод цвета? ауди А6С5 2.5 AFB 1999г, занимался сегодня проводкой она в плачевном состоянии у меня на машине. и после того как все замотал изолентой,при движении сработал датчик,что нет давления масла.(((((
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо Сергей. А как же там разобраться,если я не читаю на немецком(((
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Провод белый/серый толщиной 0,5. Приходит на 10 контакт 32-контактного разъема, синий, на комбинации приборов. Вроде так.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Слав,спасибо.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А если покупать моторную проводку,то только с AFB?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    на стр.12 находишь датчик F1 и смотришь обвязку
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    #5580 ser_gr72, 15 янв 2017
    только для AFB в ETKA я насчитал 6 вариантов, по 3 для ручки и АКПП для четырех разных vin
