Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это шиберный?
  2. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Нет, это кулачковая обойма
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    скорей всего на перекос встает,попробуй равномерно вытаскивать.
  4. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Равномерно пробовал, со всех сторон по немногу верх подавал, но никак... А она вообще легко должна выниматься?
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Маслать не пробывал
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну нескажу что легко,но в корпусе она без зазоров,так же как и подшипник.
  7. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Подшипник достал вообще легко...
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо поставить поршень опережения в строго-среднее положение. Обойма выходит путём перекоса.
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Поршень ставил по центру..буду пробовать...
  10. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Масло тоже пробовал...:shuffle:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Делал, а в чем вопрос?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй выташить двумя магнигатами с взявшись с каждого края
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пробуй еще,выходит только по центру
  14. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Щаз буду жаловаться на свою беду!
    Всем доброго времени суток!
    Машина Allroad 2002 года. 2,5 АКЕ, МКПП. Начала моргать "спиралька" на панели. Слегка стали плавать обороты - "+/-" 50 оборотов. Благо дело ноут был прям под рукой. Зацепил "Васю", и вижу ошибку 01441 датчик низкого уровня топлива G210 , 27-00 недостоверный сигнал. Скидываю ошибку, появляется тут же. Глушу авто, включаю зажигание, снова сбрасываю "Васей", снова выскакивает. Завожу, спираль моргает, ошибка висит. Глушу, завожу и вуаля - не заводится!!!! Скидываю фишку с ДТОЖ, завожу - завелась, но секунд 30 и привет! Осматриваю прозрачную трубку с топливного фильтра на тнвд, там приличный пузырь воздуха попал! Ок! К чёрту заднее сиденье, чтоб точно было слышно работу/неработу перекачивающего насоса. Включаю зажигание - тишина! Подаю проводом напрямую напругу с плюса АКБ на правый контакт гнезда предохранителя насоса (из больших предохранителей правая колонка, третий снизу) - насос молчит! И при включенном зажигании и при выключенном. Хм. Откручиваю крышку закрывающую насос. Вижу два разъема: 1-й с 2 проводам и 2-й с 4 проводами. Так как не знаю распиновки, начинаю проверять контролькой на наличие "+", при этом "сопля" с плюса АКБ подключена к правому контакту предохранителя, значит плюс подается постоянно. Итак, тыкаем контролькой и ни в одном контакте на обоих разъемах не нахожу заветного плюса!!!! Ну я ж не специалист (подумал я), а значит вскрываем крышку под левой частью заднего сиденья. Там все проще, один разъем с 2 контактами. Сдергиваю, вижу что отрубилась стрелка уровня топлива, значит не тот разьем, но на всякий случай проверил контролькой на наличие плюса и соответственно ни чего не нашел )) так вот вопрос, господа: куда копать дальше???
    Есть ли где то реле перекачивающего насоса? В какой последовательности относительно предохранителя оно установлено - до преда или после? Где оно физически расположено? Как его проверить?
    Вобщем полный ахтунг и , соответсвенно, алярма!!!! Братья, выручайте дельным советом знающих людей! Блин! Только пережил замену тнвд и снова урлик встал реанимацию(((
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый смысл работы самого насоса в баке такой, на АКЕ он начинает работать когда в баке меньше 1/4 топлива или когда уже видны края колбы забора топлива. НО твоя проблема скорей-всего другая.
    У тебя ошибка по минимальному уровню топлива, это отдельный датчик-поплавок работает когда в колбе нет топлива.
    Часто он выходит из строя и тонет и идёт на дно проверь. Заодно проверь контакты на моторчике насоса часто они окисляются, лучше их запаять.
    Проверь предохранитель на топливо 30А в блоке который находится там где открываешь водительскую дверь.
    Также были случаи когда в моторе ломалась крыльчатка, т.е. мотор жузжит но не качает.
    Реле находится под пластиковой панелью напротив ног водителя.
    Позицию не помню посмотрю
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    в4ера решил заменить клапана на обратках , т.к один не продувался совсем никуда , другой еле еле.. ценник на них 27 евро !!!! штука..кр4 купил простой обратный клапан за 4 евро. а то 27 даже я не готов платить за такую мело4евку.
  17. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    От чего клапан поставил? Артикул в студию ))
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если стоит прокачивающий насос то эти клапана не нужны, я их выбрасываю
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    не поставил еше.. в4ера ве4ером обнаружил подтекание свеже замененной обратки на правой голове , снимал все перетягивал , ставил , ну и решил проверить.На той голове где слегка клапан продувался , все сухо , зна4ит работает , а где полностью забит был там мокро. Вердикт: замена. Изза них скорей всего излишнее давление создается, вот и капает. соединения обратки не расчитаны на давление впринципе. Сегодня звонил в гидросканд , там есть , но сам клапан массивный слишком. Нашел на ебай , аллюминиевый , но он идти будет недели 2 со штатов ,а сегодня после работы п[​IMG]оставлю клапан от омывайки, диаметр нужный и цена дружественная :)
  20. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Могу сказать одно, когда перебирал у себя двигатель, обнаружил что оба клапана не дуются ни туда ни сюда. Долго мониторил в инете должны или нет все таки дуться. Не нашел однозначных выводов... Плюнул и поставил старые. Но при этом менял обратки между форсунками и до тнвд. 7000 км прошел - сухо!)) ты трубки ставишь с каким внутренним диаметром?
