Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет.Разобрал морду в связи известного подшипника виски,ВАЗовский,откатал 7т.км,без крыльчатки,заодно увидал,что сифонит интеркуллер.Парни,скажите-может из-за этого вылазить ошибка00575?Причем то передув,то недодув.Турбину чистил год назад,грибок в базовых работает без нареканий.Интеркуллер уже заказал,через пару дней приедет.Интересно,поможет ли?Если плавно на тапку-едет,если копоти,до 3000 и все.Западло,когда на обгон идешь,а на встречу фура.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Передув это затирает геометрия турбины, снимай, чисть
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я бы обратил внимание на эту KS 89318190 или эту Yenmak 5905.000
    Серега1 нравится это.
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как по мне, дак если выработка не превышает 4-х соток, то мотору достаточно поднять хон и поменять кольца.
    quattrosens нравится это.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000 Опробовано лично на десятках моторов :thumbup:
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Раритет в разнос пустили )
  7. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Спасибо за наводку. А если взять motordetal.ru/catalog/275925/
    KS дорого получается..Yenmak Турция..
    За мотор деталь вроде положительные отзывы по цпг.
    И ещё можно ли зарание узнать какие направляющие клапанов покупать ? Их там несколько видов:
    10,06-5,99
    10,11-5,99
    10,06-5,98
    10,11-5,98
    Клапана если в допуске то старые хотелось бы оставить..
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот эти на замену идут 10,06 - 5,98
    если мне не изменяет память, вот конкретный номер Freccia G11445
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #5669 регион 102, 24 янв 2017
    Для АКЕ, я себе заказывал Freccia — g11255
  10. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо.Но это получается что раз в год-полтора надо снимать и чистить.Хлопотно однако.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не, надо один раз вычистить, и потом просто не давать ей забиваться. Т.е. хотя-бы раз в неделю давать ей "просраться" хорошенько. А лучше чтоб постоянно "просиралась". Я вот сейчас на дизель редко сажусь, но когда сажусь, первые километров 7-8 за мной дымаган и копоть страшные стоят. Потом прочищается, и далее все чисто. Жена не даёт ей копоти, ездит спокойно.
    Веселов нравится это.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Делать мозг по передуву может и 75й. Часто снимал ,мыл/дул/разбирал. Местами с егромовским менял. Потом новый поставил и нормально.
    А прочищать на выс.оборотах очень полезно. Если не по трассе, то находишь любимую горку 5-10км и взлетаешь по ней на 3-4тыщах /об.
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо за советы,а 75 я как то из внимания и упустил.Да и ноздри ей прочищать не помешает,а то я последние год-полтора очень мягенько езжу,толи машину жалею,толи старею...
    Замена интеркуллера не помогла,ничего не изменилось.
  14. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    После замены/ремонта тнвд мы все прокачиваем систему кто как может. И не у всех стоит подкачка в баке или самодельная. Интересно, а как на заводе производят прокачку Тнвд vp44 или первый пуск двигателя; или например в бош/официальных сервисах после замены насоса как это все дело запускается? Ну не с бутылки же)))
    Это чисто так, мысли вслух...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    а их еще ставят? :wink:
  16. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну как то это происходило с 1997г?
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Подскажите, в момент прокрутки стартером свечки у нас работают или отключаются? Если работают, то можно как-то малой кровью сделать так, чтобы отключались?
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Не давно менял свечи,но лично не присутствовал,мастер сказал,что нагреватся они начинают после того,как тухнет спираль,то есть в тот момент,когда мы крутим стартером.Про отключение не знаю.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Свечи работают при включении зажигания, пока горит спираль и ещё какое-то время (можно по стрелке наблюдать), при запуске отключены и включаются снова сразу после запуска. Свечи и стартер вместе не могут, аккум не потянет.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Серж. Проверено, что в момент старта свечки отключаются? То понятно, что 1-й режим нагрев(спираль горит, стрелка падает до 11В), 2-й режим подогрев(спираль потухла , стрелка на 11,5В), подом вроде режим догрева(уже на заведённом двс) и когда стартуешь - аккум дохнет до 10В. Если стартовать после 2-го режима - то аккум дохнет меньше.
    Вот от этого впечатление, что свечки не отрубаются при старте.
