Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Завтра буду пробовать... А проблема с запуском постоянная, так что ловить не придётся..хватает буквально 5-10мин и невозможно завести, порой приходится использовать эфир,ибо по другому просто не схватывает даже..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    доиграешься
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ого, а как же если в магазин или куда-то выйти на час?
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Чем может закончится ?
    Кстати распылители ещё новые.. 2т.км...
    Быстрый старт(эфир).
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    Ну у некоторых ремень перескакивал. Конкретно из-за эфира или нет не знаю, но именно после такого запуска.
    Если на холодную заводится, а чуть теплая уже нет, ставлю на насос. Дым белый и едкий? Угол какой фактический? Если позднее запрашиваемого, то давления не хватает продавить поршень. Тот редкий случай, когда наш эстонский друг оказался бы прав в своём диагнозе.
    rgdaudi нравится это.
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    В какой момент нужно смотреть?
    на х.х, в базовых, в движении?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Компрессию бы померить!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    он же завести не может, а не ехать.
    если давление низкое, то угол будет поздним
    да и работать на ХХ будет неустойчиво.
    как вариант ДТОЖ гонит, но с него достаточно разъем сдернуть
  9. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Не это точно не ДТОЖ он совпадает со всеми другими датчиками темп. По 7 группе.. Снять логи на хх 4 группы,в ней же кажется актуальный,и запрашиваемый угол ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    да можешь и сам посмотреть, разницу увидишь, значит есть проблема.
    Угол базовый тоже может влиять на теплый запуск.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    когда завести не сможешь, то подключи шнур и посмотри 19 группу
    19,0,Количество впрыска при старте (в памяти) - Только если двигатель не запускается
    19,1,Обороты двигателя
    19,2,Момент впрыска,(фактический),2°перед ВМТ.. 4.7°после ВМТ
    19,3,Время активации, соленоидального клапана
    19,4,Температура топлива
    и ошибки!!!
  12. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Базовый угол ставил 1.6-1.8 или 1.8-2.0 по ошибкам ругается на подушку двигателя..
  13. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Попробуй вместо эфира использовать 5-ти литровую канистру с холодной водой... Когда незаводится, обильно пролей холодной водой ТНВД, так чтобы он полностью остыл, если после такой процедуры заведёшся - 99% что плунжер сдох...
  14. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это распространенное заблуждение!
  15. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Прежде чем лезть в диагностику электроники надо отдиагностировать и исключить механику, причём отдиагностировать сугубо "механическим" путём... безусловно, ткая диагностика только начинается с резкого охлаждения ТНВД, ещё надо проверить подкачивающий насос (сугубо "механическим" способом)...
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот и у меня такая же фигня. На холодную заводится с пол-тыка. Позавчера утром было -17 и летняя соляра без антигелей. Думал, хана. Ан нет. завелась как миленькая, с пол-пинка. Только обороты долго повышенные держала, потом уронила, как положено. А вот стоит после езды постоять хоть часок, тут уже надо крутить стартером секунд 3-5. И дым чернющий после завода. Но работает ровно.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну вот смотри: у меня охлаждение ТНВД помогает с запуском, плунжерная пара в идеале... Какие ещё идеи?
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО проблема все же в посадке иглы... или грязь/5% или износ/95%
    если бы игла вращалась относительно посадочного места, она набила бы "поясок" уплотнения/как у штифтовых распылителей я посчитал бы это плюсом
    но игла неподвижна и "разбивает" :moderator: посадочное место...
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    а почему тогда на горячую заводится?
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как объяснить тогда то, что если отпустить гайку форсунки(хоть все 6), то пускается почти мгновенно?
