Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Так кто виновник ? Тнвд,а именно ширберный ?
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    расскажу про случайное наблюдение
    как то раз прокачивал вновь установленный насос привычным для себя способом - кручу вручную за шестерню ТНВД, и поочередно затягиваю гайки на форсах...
    по ходу дела напарник неожиданно для меня включил зажигание... ТНВД начал резко тормозить в некоторых точках...
    честно скажу что не сразу сообразил , что ТНВД начал "осуществлять впрыск"... доперло , только когда прислушался к характерым пшиканьям в паре цилиндров/такой "сухой щелчок"
    но самое главное другое:
    последовательность такая
    зажигание--->начинаю вращать ТНВД---> заработал насос в баке---> впрыск/"сухой щелчок"
    пока в стакан в баке не накачает впрыска нет
    "начинаю вращать ТНВД---> заработал насос в баке " вот это железно, а раньше думал, что перекачивающий работает с включением зажигания, а нет ... перестаю крутить ТНВД перекачивающий отключается...
    на полном баке не проверял
  3. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    Получается растянулся ремень уже к 100 тысячам по спидометру
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если в стакане меньше определенного уровня, то перекачивающий отработает несколько секунд при включении зажигания.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    он так не растягивается
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Может, на охоту сходим коллективно? Не только же на форсах гайки крутить!
    А гайки крутить здесь все мастера, посему успех охоты обеспечен :)
    Веселов, cbvjy и iljap нравится это.
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    повторю вопрос,может кто знает?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может. Более того, именно так и бывает если насос в баке не работает как подкачивающий. Например у меня ;). В подающей магистрали всегда разрежение - и при работе и при простое.
  9. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Да у меня тоже не подкачивающий,а наполняющий стакан, т.е.визуально микротрещины не увидишь?
  10. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я совсем к другому хочу привлечь внимание
    хочу увидеть эту зависимость от наполненности стакана при горячем запуске
    попробую найти 7 форсунку для эксперимента
  11. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    попробую найти 7 форсунку для эксперимента[/QUOTE]а мне говорили что для этого можно обычную тракторную форсунку.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тебе уже 2 раза ответили весьма опытные товарищи!
    Ремень тянется. При новом ремешке 2АТДС,после 3-5 тыш будет 2,2-2,4. Заранее ставлю 1,4-1,6АТДС. Потом бывает,что ещё раз корректирую - уходит. Но бегали ремешки 100-и 120тыков, а растяг макс 0,4-0,6.
    Так что ежели не перескочил, то сразу криво стоял. Хотя 100тычков по тундре ты бы не проехал.
    Так,что как сказал тебе Дмитрий: " выставляй всё заного по меткам 1,8АТДС."(эт перевод с его плохого французского)
    ЗЫ, Я бы метки натяжного ролла ТНВД посмотрел. Они тож уходят.При их совмещении тож Угол ведёт в разные стороны. И мы ведем речь про растяг ремня ТНВД.
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Посмотрел твои логи. До определенного времени не осуществляется регулировка угла. Просит 4,4 - реально 0. Но тем временем повышается количество впрыска топлива и при достижении максимума в 63 мг/цикл, резко меняется скважость клапана опережения (до 100 %) и происходит запуск двигателя.
    Вопрос знатокам: почему опережение не регулируется плавно?
    Вопрос Сереге : какое внутрикорпусное давление? Судя по количеству вливаемого топлива, стоит тюненая прошивка?
  14. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Если память не изменяет то что то около 6-7 на горячую, прошивка да тюненая на сколько не скажу,UTUG делал, он мне предвпрыск отключал,и говорил что чуток топлива для пуска добавил..
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    А на стоковой прошивке тоже плохо заводилась? Откатиться на сток сможешь?
    Давление бы измерить не мешало. Для точной цифры.
  16. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Да могу но только на выходных,что бы прошивать в гараже на зарядке,боюсь что без нее блок могу завалить..предвпрыск тоже ведь не отрабатывает из за тнвд наверное ?
    Да и давление сразу там же смогу померить..
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Ты же писал, что Валера предвпрыск выключил. Причем тут тогда ТНВД?
  18. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Имел в виду до отключение Валерой предвпрыска...
    А как машина на стоковой прошивке заводилась не могу сказать,я не стал ездить на ней т.к очень сильно ее колбасило из за предвпрыска,она стояла в гараже до того пока ее не прошил..
  19. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Распылители менял? Что с коррекцией по цилиндрам?
  20. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    да буквально 2 т.км. по ним показание не очень... логов сейчас нет но по 3 цилиндрам +1-1,5 остальные лучше..
