Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А что насчет этого вопроса
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А как по твоему, зачем вообще все эти "пластиковые кишки" в баке? Для красоты? Один шланг из бака, другой - в бак и немцы идиоты. Не занимайся чепухой, матчасть подчитай.
    rgdaudi нравится это.
  3. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ясно, буду дальше воевать:)
  4. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    мысли в слух... итак, описывал чуть выше свою проблему, продолжение. дополню, накануне менял подушки коробки, донкратил ее естественно, и видимо сдвинул соединения шлангов на печку с двигателем. заметил течет антифриз под машиной, не сильно, чуть заметны капли на полу. в общем поменял крышку расширителного, антифриз выдавливать перестало, но печка так и не греет на холостых. съездил в нижний и так по делам, накатал в общем за день км 350, исключаю пробитие прокладки..ни белого дыма, ни пузырей в расширительный, и после этого пробега ни следов масла/сажи и чего либо еще. а выпирало антифриз видимо из-за подсоса вохдуха путем эжекции в соединении шланга печки. извиняюсь за много букф)) сейчас в коммандировке, по приезду домой буду решать эту проблему
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    nalchik75
    Не обижайся, выбросить можно всё, но надо же понимать какие функции это "всё" выполняет. Это же не баллистическая ракета, это всего лишь автомобиль. Разберешься.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Если ведро антифриза в секунду будет проходить по патрубкам,и при этом не будет закрыта крышка на расширительном.то возможно и получится эжекция.
  7. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    просто других причин не вижу, и не просто ж так именно после замены подушек соединение потекло и завоздушивать стало. гидравлику учил, про эжекцию знаю не по наслышке
  8. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Нет никаких обид,я всего лишь спросил. Я просто пытаюсь разобраться. Раньше я к мастерам гонял машину , пока из-за них не попал на такую капусту и до сих пор разгребаю,вот и решил сам делать все что смогу :)
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Сколько денег обошлась то? Тоже такую надо...
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    2700. :cry:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Копейки.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это к вопросу Лехи (Нальчика). В дизельную систему ижекции и слива шибко не вникал, а по памяти поню, что в бензиновых баках есть "аккумулятор топлива"! Название шикарное и долго нудно мы его там искали. А оказалось, что это шариковый клапан в насосе: шарик упал - не даёт топливу слиться в бак и система впрыска всегда под давлением. Чуть соринка попала - шарик встрял - топливо слилось и долго заводишь.
    У нас точно нет такого?
    cbvjy нравится это.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не видел. Насос в баке, по крайней мере что видел дуется в обе стороны, на перекачивающем варианте - просто трубка. На тнвд, болт обратки, сам знаешь, жиклер имеет. А больше там и нет ничего. Кстати, есть вариант на авто без штатного подкачивающего (с подкачивающим тож можно, но как мне кажется только внешний, в разрыв топливопровода), на заборную трубку обратный клапанок поставить, думаю помогать будет. Но надо, чтоб он не сильно сопротивлялся всосу, иначе, на работающем моторе, резко увеличится шанс подсоса через неплотности в магистрали, а они обязательно найдутся.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А перед этим на столько же свечи.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Зато заводится.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да не хрена. На горячую вообще мертвяк.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    на горячую свечи не при делах.
    давление подкачки какое?
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Полная Ж. Подкачка 1.2, а на хх еле до 4 дотягивает.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    и что ты после этого хочешь?
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Самое неприятное что это проявилось резко в один день. А вот в динамике машина по моим ощущениям и не потеряла.
