Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    наверно не этот,а тот который просто на дисплее бк показывает температуру на улице, наверно тот который около радиатора внизу. Или я не прав ?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #6022 sl1220, 14 мар 2017
    А, тебе датчик забортной температуры, тогда я не прав. Я датчик температуры ОЖ дал.
    Тот который тебе нужен я менял, но вот что-то тоже не найду в каталоге. Поищу еще.
    Вот, вроде оно.
    4Z7 820 535 Датчик наружной температуры
    F >> 4B-1-440 000*
    8Z0 820 535
    Датчик наружной температуры (http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01109/CD3094E5.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8)
    F 4B-1-440 001>>*
    4B0 820 535 Датчик наружной температуры
    F 4B-1-440 001>>*
    На 8Z.......... есть заменители, на другие не нашел.
    Серега1 нравится это.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет Серёге,Славке и Полковнику на кот. Полкана спустили!:lol:
    Вот вы тут цепанулись не на шутку за зеркальце волшебное.
    -от переключалки лево\право не зависит.
    - Т "от +5С" влияет на другие примочки в наших авто.
    - зеркала греют даже в +20С,должны как то менять нагрев, но сколько летом не щупал - кажись пофигу.
    На дорестайле менял, не помню уж какое и там большое отличие в цене левое/правое, да от антиблик/асфера и ещё чего то. У меня было "ол ин клюзив" типо - задораха.
    Найдут ребята попроще да вставят.
    ЗЫ, А за Полковника был удивлён, увидев его тут - старого флудера.:hello: какими ветрами с тропинок флудных сдуло?:D
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.469
    Для начала подключи комп и посомотри ошибки.
    На приборку данные берутся по двум датчикам (за бампером и на всосе в салон).
    Если какой-то не работает, то высчитывается по показаниям другого.
    И контакты проверь у того, что за бампером.
    Плохой контакт добавляет сопротивление и температура падает.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.469
    А точно стекляха наелась?
    Привет.:hello:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виталь, привет! Там если смотреть на схеме, то показан типа выключатель рядом со спиралью. Сам я в этом не разбирался, но не должно зеркало и в +20-30 греть. Видать есть некий термовыключатель прям на элементе зеркальном. Или что-то типа такого, что сопротивление меняется с десятков килоОм при +20 до нескольких Ом при "-...".
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На панель только с датчика под бампером вроде идет (у меня из-за него показывало в +20 минус 50), а вот на климу идет с двух (под бампером - резервный). Можно проверить посмотрев непосредственно на климе.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.469
    Вот б**, ещё один.:wink:
    Что же Вы дальше своей машины кругозор не расширяете?
    Всё течет и меняется.
    Было два варианта: дорестайл с работой до +5 (в бобышке на обратной стороне стоял термоэлемент) и рестайл, в котором проводимость и нагрев зависят от температуры терморезистивного слоя (черный, напылен между проводниками, такая конструкция была еще на сотках С4).
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вот видишь. Стало быть я по схеме понял правильно. И нечего кричать-волноваться:chainik:, я ж написал
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А что там ещё "наесться" может? Сдох бы предик - оба бы не грели! Кнопку лево/право крутить не буду - понту немае! Ток по колесу правому пнуть!как раз на нём подшипник загудел... Точно - из за подшипника загудевшего!!!:flirty:
    ЗЫ, Славка! доведём Серого до истерики!:icon_alc:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.469
    Кроко очень мнительный парень.
    Ему надо знать гарантированно.
    А вы смуту вносите, он волноваться начинает.:lol:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.469
    Ну твои мастера +12В проверили? Приходит?
    А то мало ли где, например, в жгуте на дверь, провод переломился?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В легкую!:icon_alc: Но ближе к вечеру, на работу надо скатнуться.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, Виталька же написал
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #6035 Кроко, 15 мар 2017
    Это ты в точку! Знался бы ты с моим мастером клубным! Если даже коробочка от детали с мятым углом - я ему весь мозг выношу, что беспокоиться по трассе буду и мысли в голову не те полезут! А ежели пропущу момент и не увижу подмазал ли он , добавил ли смамзки, протёр ли пыль он - то совсем покою нет ездить и кайфовать от драйва!
    ЗЫ. А точно, я же не давно замок менял,рамку снимали. Может чего оборвали или забыли. Хотя 2 недели как и потелова не замечал..
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Банально не дощёлкнули фишку разъёма . У меня на правом так было. Проверь + и- на зеркале
  17. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    раз тема для разных "дизельных" вопросов - воспользуюсь)
    Картина такая, постараюсь описать понятнее: хоть на холодную, хоть на горячую, в движении практически на любой передачи (АКПП) при чуть более резком нажатии на газ резко появляется посторонний звук, как будто включился еще один дизельный мотор под капотом, и одновременно со звуком появляется подхват и авто заметно сильнее разгоняется. Если чуть отпустить газ - звук сразу пропадает. В основном это все заметно на скоростях примерно до 80 кмч, выше - если и есть, но не так явно.
    Первая мысль была про АКПП - но посмотрел вагкомом, вроде проскальзываний нет. Впереди замена масла в ней и желтого соленоида, но пока отмел эту версию. Теперь думаю, что это может быть. По мотору ошибок, кроме злополучного ЕГР нет.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может Торсен ?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Торсен трещит! Поставил себе в этом году торсен в задний редуктор! Так слышал не сколько раз как трещит когда наваливаешь,без ЕСП,что бы заднее колесо начало проскальзывать!
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Ну звук идет точно спереди, отчасти поэтому отмел АКПП.
    Я вот думаю, турбина не может такой эффект давать? ну типа если геометрия некорректно отрабатывает
