Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Заберите у него компутер ! :cry::lol:
    Это обычное проявление мотора, как у всех ! Не мешай мотору работать. :ded:
    Не ты первый так подумал, одному моему расходомеру растворителя хватило на два раза, на третий он умер, видимо чтото растворилось. :dead::laugh:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Я не первый год про это говорю :ded:
    НЕ спит парень, мучается.:laugh:
  3. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    народ, а кто нибудь сам устанавливал турботаймер?) как выбрать, на что смотреть:shuffle::shock:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    90% автомобильных сигналок имеют турботаймер.
    Честно говоря вещь не особо нужная. Я однажды будучи в Германии спросил у немцев про турботаймер, никто из них даже не знал что это такое :D
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    В достаточно современных авто штука действительно бесполезная, а в старье... может чем и поможет если измываться над телегой :)
  6. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Я за 5 лет дмрв ни разу не мыл, стоит?
  7. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Т.е. после отжига, смело сразу глуши мотор? Турбе не споршивит?:shock:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    а так бывает?
    после трассы все равно какое-то время едешь спокойно.
  9. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    нее, у меня не вариант ехать спокойно, при подъезде к дому несколько гор, по городу крутая, по трассе затяжная))хочешь не хочешь, тапку всегда придавливаешь))и каждый раз не для баловства окаянного, а двигателя здоровья для ждешь минуту другую у дома, пока чуть остынет на хх))
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Да на тракторе температура выхлопа вдовое меньше чем на бензине, помню когда бензинка была, при тапке аж турба краснела, в тракторе такого ниразу не видел:)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1, так и есть, в 99% случаях после отжига, пока подкатишься, пока припаркуешься, или во дворы заедишь, или еще чего, всегда 1-2 минуты проходит, этого более чем достаточно сбить критическую температуру турбины. В остальных 1 % случаях, а то и меньше, ну ооочень редко, если сразу остановился, то можно и потарахтеть 2 минутки.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Из последнего.
    Поехал сегодня в Тихвин (210 км от меня).90 - 110 по трассе и до 140+ при обгоне. Обороты 1800-2000 и 3-3.5 при обгонах. Раньше для комфорта перед обгоном вкл. Спорт, теперь без надобности. Даже при 140 обороты будут 2500+. Другими словами - отжига нет. :shock:
    rgdaudi нравится это.
  13. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Серег,где уже:f1:
    Скоро куплю глобус,а то с географией вообще беда:friends:
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Покажи хоть Рассею матушку:fotku:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    #6395 ser_gr72, 12 июн 2017
    Я к тёще ездил, а не путешествовать.)))
    Так что уже дома. Вместо у 2-20....2-40 в момент выезда 3-40 в итоге. 210 км и почти не нарушал, т.к. с ребенком.
    Есть интернет, значит есть карты. На глобусе может и не оказаться.)))
    тихвин достопримечательности
  16. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Красиво.Думаю ближе к осени со своими вырватся,хочу на Волгу,был один раз в Кинешме,правда проездом,выходишь на рассвете из гостиницы-а перед тобой Волга.Красотища.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Всё прикалываетесь,всё обидеть норовите:moderator:!
    Ну как ДМРВ не мыть? Всё нада мыть и почаще.
    Крышку фильтра откинь, пальцем чистым по сетке перед дмрв проведи - сажа! Значит и на датчике она есть.
    Пополоскать в спирте не только горло не мешает,а даже и бодрит!
    Всполоснул на выхи в 646-том растворителе. Думал потом спиртом обдать - забыл.
    Укоротил Шток на лето 1 об. Пошла любимая! Едет лихо.:hi:
    quattrosens нравится это.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Главное чеб не тихо
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Куда там "тихо"! громко : ведь все каты вырезаны, наддув по максу и запрос выше возможности турбы!
    ЗЫ.Тут така опять проблема с промывкой:rolleyes:...
    Заказал Виннсовсую антидрянь в климу, "суперчардж" от виннса в масло для вязкости летней(5-40мало).
    И до кучи заказал в первый раз от Винса быстрый очиститель впрыска! (Я ведь 2шприцаХады скоро булькну в дорожку, так перед тем прочистить).
    Так вот он(жижа гремучая) заливается в топл.фильтр! Из фильтра сливается соляра - а туда вливается 300мл. вроде! В бак ниизззяя - так и пишут!! Так она ведь с обраткой в бак и улетит почти сразу 50%. Ведь обратка у меня по летнему сразу в бак через трубку! Там типо : залил и поехал..
    Вот и думаю - не сплю: влить в фильтр, обратку на термик одеть и выход его заткнуть. Но термик из клапана вынуть чтоб в фильтр струя шла, вытащить предик 28й от насоса и проехать "на средних оборотах 3-5км" - как в инструкции. А потом Хады 3 дозы и газу..газуу до отказу!!!
    Чего скажете? Мысля?:shuffle:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    Чтобы спать спокойно не надо покупать всякую дрянь и думать о ней.
    Соляра онли.
