Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Парни,извиняюсь,перебрал вчера...
    Но с логами,кто шарит,помогите мне,пожалуйста!...
    Снять у меня тут могут все,а ВЫЛОЖИТЬ-никто.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Архивируй в зип и выкладывай
    Веселов нравится это.
  3. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Я не умею это делать,прошу подсказки,как,куда нажимать,куда клацать.Сейчас в ноуте есть все группы на холостых,а 1-10-11тапка в пол хотел выложить-потерялась где-то в компе.В общем обезьяна с ноутом-это я.Помогите!!!Может в личку,чтоб здесь не сорить?
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    скачай программу архиватор называется. С помощью ее архивируй и выкладывай сюда
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Замечательно.
    Где,какую,откуда,как?!!
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну, у тебя инет есть? В поисковике яндекс или гугл забей скачать архиватор. Вылезет куча предложений на скачку. Выбирай и качай.
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Ага пацаны,будет...
    С логами щас разберемся,но потекло где-то из гура.Вот и сижу,думаю(в сервис только завтра)или гур,или шланги,или рейка.Сами понимаете-настроение лирическое:icon_alc:
  8. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    #6508 MITAY 800, 11 июл 2017
    Снова подкрадывается замена ГРМ. Не могу найти с каким интервалом пробега меняется Успокоитель ремня ГРМ. Может кто подскажет? И еще вопрос, в прошлый раз ставил ремень GATES вопросов не возникло, сейчас говорят что качество плохое лучше CONTITECH.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И да и нет, Gates продаёт ремни и ролики либо в наборе, там только оригинал, либо россыпью, там может быть всё что угодно. У меня стоит набор Gates пробег 110тыс после замены
  10. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Я 80 тыс накатал думаю уже менять надо. А по успокоителю ГРМ ни кто не скажет, через какой интервал меняют?
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Если под успокоителем ремня подразумевается обводной ролик (маленький. вверху), то менять его нужно вместе с комплектом ГРМ.
  12. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Нет не ролик, каталожный номер 045 109 479 B.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Парни,где видел не помню,подскажите,какое масло(жижу)лить в гур?
    Снял час назад рейку,через пару дней привезут её же,проточенную,отшлифованную,в общем,обещают чики-бамбони:shock:
    За 6 т.р.По блату.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    G 004
  16. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Слушай, а на митсубиси чики-бамбони с рейкой сделают? Если че адресок!
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет всем. Порвался патрубок от интеркуллера до коллектора. Оригинал космос стоит, может кто замену знает?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как раз этим занимаюсь, вариантов куча - все колхоз. Один из них: гофру заменить отрезком тонкостенной трубы 50 мм. (нижний участок довольно мягкий, роль демпфера выполняет так-сяк). Я еще и верхний заменил на отрезок армированный от какого-то Спринтера - там переход с 50 мм. на 56 мм. и угол есть небольшой. Короче, для рукодельника не проблема. Цена стимулирует рукоделие.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это конечно все не плохо, если есть из чего выбирать/подбирать/вырезать. Нет у меня такого, максимум от Камаза можно что-то взять в руки и повертеть. Потому и вопрос, может кто подскажет что и как и от чего. Встречал есть наборы патрубков типа силиконовых, модных расцветок, может кто пользовал подобное и продавца подскажет.
    А так, пойду родную резинку лечить.
  20. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Думаю что без проблем.Завтра должны мою привезти,все выясню-отпишусь.
