Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ребят подскажите какие лучше поставить подушки на наш мотор? Оригинал дороговато чёт.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    А с родными что?
    Кроссируй номера от дорестайла, там есть замены. На мой мотор оригинал онли.
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Родные были поменяны давно,лет 5 назад. Нашёл лемф за 4700,буду брать, другие варианты не айс.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет нашим! Где пропали?
    Тема есть : уже несколько раз при повороте ключа в "старт" - пропуск старта. Припомнил,что как то пару раз было такое.
    Вот и вопрос : чего сделать - чтоб не встрять ненароком? Личинку менять,весь замок или как то контакты почистить?
    ЗЫ. и по наблюдениям ощущения такие часто, что крутишь стартер, а "зажигание" происходит когда ключ бросаешь уже... Это с той же оперы?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий привет,
    начни с замены группы контактов замка
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Здоров, Дмитрий!
    Они идут как то отдельно по номеру? Может скинешь "что заказывать"?
    Замок в сборе менять видимо проблематично - новые ключи,привязка и дороха!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Контакты 4B0905849
    На счёт ключей,
    В ключе есть вынимаемый чип, привязка идёт к ниму, достаточно его вынуть и вставить в новый ключ
    Кроко нравится это.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #6608 Кроко, 14 авг 2017
    Спасибо!!! Бум заказывать!:thumbup:
    Выбрал "Мейле" - нормальный изготовитель?
  9. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Может и у меня косяк в контактной группе? В принципе к ней предяв нет, но есть такая особенность с сигналкой: при постановке сигналки на турботаймер (поворачивая ключ в положение выключено) двигун может заглохнуть, может передернуться и работать, может выскочить восклицательный знак на приборке, а может и все быть нормально.
    Это же номер группы на мой авто подойдет? Ну и производитель какой лучше?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ДА
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    quattrosens нравится это.
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Она ещё живая после таких заездов? :idea:
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    После предыдущей гонки обнаружил трещину на стакане передней стойки. На этой оторвал металл с порога, потерял оба локера(в очередной раз) и что-то громко застучало сзади, ещё не смотрел. А в остальном гонка прошла просто супер, техника справилась с поставленной задачей на отлично! Мой регулярный штурман не успел вернуться из отпуска, пришлось ехать с другим, из-за нескатанности экипажа произошли досадные потери секунд на последних 2-х допах.
    Kotiara нравится это.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Чето тема про автономку заглохла или морозов ждешь?
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Летом не до гаража, да и света у меня там уже 2 месяца нет.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обидно блин, 0.1 сек :cry:
    Это вообще ничто, погрешность измерения и то больше.
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У нас на гонках всё по взрослому, хронометраж электронный с ГПС синхронизацией, заявленная погрешность 0,01.
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Всем привет! Купил себе новую управляющую форсу. Подскажите распылитель на ней оставить или поставить свой старый? Мои распылители Сэвен прошли 60 ткм.
  20. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Где-то видел, что разница должна быть в пределах 1°С. Подскажите какой датчик врёт? Может ему пора на покой?
    Это 7-я группа, движок холодный после ночной стоянки. 2,5тди айм
