Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    О наболевшем...:laugh:
    Случайно зашел в магазин в соседнем городе.
    Теперь полетит :lol: ...
    О результатах отпишусь.На холодную заводится 0,5сек,на горячую 3-4.
    Попутно меняю резинки на дворниках аэротвин на родные.300р за пару. 15039314351621532717293.jpg
    Аэротвины валяются пару лет,хотел в них вставить какую то шляпу,из 55 получилось 65,лишнее обрезал :lol:,проработали 3 дня,так и лежали.Знал.
    И вот пришел момент всунуть родное в родное.Те я пхал и с жидким мылом,и тихим добрым словом.
    Отпишусь.
    :rock:
  2. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Впихнуть не впихуемое...
    Так сказать)))
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Резинки я частенько "пхал".Заезжал в знакомый магаз,брал хорошие каркасные, вытаскивали резинки и в двоём(пшикнув Винссом) вставляли "впервыйраз":uhoh:. Потом забил и брал готовые.
    Кто даст номерок на хорошие Щётки?:thumbup:
    Супротеком супротекать не стал, хотя маялся идеей этим летом. Зато Хадой 2 раза по 2 дозы через 3-4тышы "захадил" - вроде не загадил ни чего:D
    Правильным путем идёшь, товарисч! - эксперементальным!:dead:
  4. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Тоже заказывал оригинал Топливный и маслинный фильтра, пришёл Китай. Больше фильтра оригинал брать не буду.
    Пришла контактная группа замка зажигания не могу найти видос или отчет по замене, может кто нибудь подскажет?
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Думаю все таки бош аэротвин.С утра воткнул,и прям счастье)))
    Вот только когда за 100км/ч появляется неприятный звук.Думаю это потому,что половина графитовой смазки осталась на пальцах.
  6. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Добрый день!
    Начали плавать обороты на ХХ.
    Просьба отписаться тем кто сталкивался с этой проблемой и решил ее.
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Сдерни фишку с ДТОЖ в момент плаванья,если выровняются-то он.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Всем привет! Куплю моторчики корректора фар для первого Аллроада. Оффтоп в тему
  9. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Есть такое дело:
    После простоя на полностью остывшем моторе при запуске если вольтметр показывает 10-11В и потом подтягивается к 12, то запуск происходит за секунду.
    Если стрелка сразу прыгает на 12, то крутить придется секунды 3-5 с сопутствующим облаком черно-сизо-серого дыма.
    Хотелось бы разобраться. Мож реле или подправить где в адаптации чего?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В стоке после 20 гр. С ОЖ мотора свечи не включаются. Вот и запуск не сразу. Можно попробовать поиграться с адаптацией в 12 группе. Но лучше в прошивке подправить включение свечей до 40-60гр. ОЖ на полторы секунды, и проблем таких не будет.
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Спасибо
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тож контакты замка пришли("Мейле) - кинул на прозапас пока.
    Тождумал, что только кожухи подрулевые снять - и вот она! Но нет, сказали : баранку снять,кожухи снять и доберёшься.
    Как то видел как мне баранку снимали,когда "стрекозу" подрулевую менял. Но не запомнил. Пока терпит.
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Есть с пассата Б5+, внешне такие же.... вечером посмотрю их, могу сфоткать.
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо. Пока не надо. Заказал на экзисте китайские по 1250р. Если не придут (часто бывают отказы) - обращусь в личку.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Скинь левый пластик.кожух - глянь на ремень ТНВД, работу натяжителя. Как то сдохла в нем пружина - бегал как хотел и зубьев на ремне 1/4 осталась, чисто на трении работал. ХХ плавал.
  16. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Виталь,нужен совет:
    Виталь,надо совет-в мануале к супротеку написано 1мл на 1 литр топлива.В тюбике 100мл.Вот я и думаю:весь тюбик на бак,или 70мл? 15041656946901098628427.jpg
  17. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Товарищи подскажите: может ли комп завышать расход на 2 литра,если угол стоит 0 бтдк???
    Раньше был 2 атдк и показывал верно.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Хады шприц тоже на 40-50л. У меня 83лбак. Сувал 2 и не очковал. Можно ,проехав 200км солярку добавить.
    Лучше это делать перед дальней дорогой на 500-700км. Разбултыхай это дерьмо в бутылочке с солярой(я с Винссовской добавкой) и прям перед выездом на АЗС : влил и залил до полного, да в путь!
    Как вотрётся...:flirty:
  19. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я брал 200 граммовый для тнвд и дважды заливал в бак.после первого раза 3000 пробег и второй бахнул. могу высказать только необьяктивное мнение-я два месяца прокачивал тнвд из-за подсоса воздуха ,пока причину не нашол , каждый день,часто варварски,выхода не было,тнвд выдержал думаю из-за обработки (но повторюсь это мое частное не начем не обоснованое мнение)
  20. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Так сделал.Стоит на балконе литрушка,заболтанная,осадок выпал навечер.Как работать будет я х.з.
