Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    Каждому своё.
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ток на градус выше чем на улице лучше ставить...особенно если дети в салоне....и все воздуходувки вверх
  3. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Парни,по поводу:
    меняли мне масло,прохерачили трубку кондея.Фреон вышел.Можно ли включать на обогрев?Компрессор не крякнет?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    Без газа твой компрессор и не включится. Может только заржаветь, если влаги насосет.
    Это как надо менять масло, чтобы повредить трубку?
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Умеют билять!!!
    :moderator:
    У защиты были длинные болты,и если по ходу машины(как положенно)то левый передний болт я обрезал,было подозрение,и этому кую(мастеру)сказал-этот слева,этот справа.
    В итоге:через два дня останавлваюсь-шипит.Что-то.Снял защиту-болты наоборот.
    :moderator:
    :moderator:
    :moderator:
    Что лишний раз доказывает:
    Хочешь сделать хорошо-сделай сам!
    Но это еще не все:dash:
    Проставки купил по кругу поднять на 3 см.Три плять дня ставили,завтра на четвертый поеду:dash:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попадал на эти грабли...замена трубки компрессора и осушителя
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    его зачем?
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Опять ты на своём)))):dash:, зачем тогда тебе такое авто???
  9. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Чтоб его корячить :cry:
    Щютка
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, не существует ли в природе медная шайба уплотнения форсунки увеличенной толщины? (типа ремонтной)
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    токарю закажи,там делов на 10 минут.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Токарей то нынче не найти, да и работа копеечная, никто заморачиваться не будет.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я бы не сказал что копеечная,медь все таки.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    стесняюсь спросить,а зачем?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup:
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    После очередной шлифовки посадочного места форсунки она стала упираться в стенки колодца, до дна не достаёт и кольцо не прижимает. Газы прут наружу
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, это как так ? :eek::spy::shock:
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    вот этим местом упирается
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Отца Федора знаешь????
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Неа :shuffle: не местные мы
