Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Где именно ? Виден только на правом патрубка, если смотреть на авто, его и видно на фото, но там где эти патрубки возле аккумы то там сухо... И мне кажется и ниже патрубка тоже все грязно .....
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Свечи накала я у себя проверял так, скидывал люльку со свечи, брал плюсовой провод и закорачивал на свечу. Если искра идет в момент контакта, свеча предположительно рабочая. Также можно проверить омметром, то это тоже относительно. Только когда выкрутишь и увидишь разогрев это 100% рабочая свеча
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    С подтеком не знаю, намочи в подтек ветошь, определи что это конкретно. Потом будем делать выводы
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Свечи только выкручивать !
    ДенисБелгород нравится это.
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    со свечами ясно, вот остальные две фото, это уже более важно....
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ставлю на порванную мембрану ВКГ.
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    То что лужа стоит?
  8. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А я б проверил кольцо резиновое под крышкой фильтра, а вот мембрана с лужей в развале вряд ли связана!
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Посмотри еще слева тнвд. У меня из под крышки поршня опережения подкапывало.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    соляра пахнет так, что не понять, что это именно она, надо нос заткнуть.
    Я поэтому с разу спросил, что это, чтобы не гадать.
    А если ТС не может определить что там за жидкость, то можно только ванговать.
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Резиновое кольцо которое вместе ч фильтром меняется ?
    Луда стоит возле правой головы, ну которая к водительскому колесу ближе, ну и когда машина стоит ее нету , как поездил, посмотрел снова есть....
    Посмотрю и напишу сразу.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Капать может и справо и слева тнвд, а собирается всегда в самом низком месте.
  13. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Из-под ДОЖ может антифриз капать, как раз когда нагревается.
  14. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    да, оно на крышке самой стоит у меня было завернуло его и масло в развал хреначело, да так что и не заметил сразу что из под него! А так правильно сказали надо определить сначало что это!
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Определил что за жидкость в развале, это масло, не солярка ....
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо хорошо отмыть в развале мотора,покататься и посмотреть от куда прёт масло! Всё достаточно легко! Самое простое это щелочная жидкость,заливаешь в развал пену,ждёшь несколько минут и смываешь давлением воды из моечного аппарата!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Из бутылки тоже смоется.
    Вопрос в другом.
    Если тс говорит, что утром сухо, а после езды появляется, то не пора ли его подлить?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если там сильно грязно (с песком и пылью)то не смоется!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Т.е. без моечного аппарата никак?)))
    Есичё, я про 5 литров. Что не смоется, тому помочь. А по твоему - делать мойку мотора с подкапотным.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    да х.з,я перед ремонтом мотора всегда мою снаружи,так вот иногда приходится тааак долго мыть аппаратом(если мотор ни когда не мыли) и по несколько раз замачивать концентратом щёлочи
