Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    За последние пару месяцев поднадоело подливать....
  2. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    И там доступ как в одно место... Фиг победишь откуда прет оно. Но согласен помыть надо, и соответственно вопрос, как мыть этот мотор? Что закрывать( какие места ) что бы вода не попала?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я ничего не закрываю.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +1 так же,не закрываю ни чего
  5. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А провода на ТНВД? Очково как то...
  6. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    очково не то слово)))
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Волков боятся,в лес не ходить! Мотор мыл не один раз,заливал пеной весь мотор.Ни разу ни чего не случалось!
  8. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Ну если даже так и очково , то закрой блоки гену и остальную проводку салафаном , ну или просто не лей туда воды , а если уж очень очень страшно то дай машине постоять или коздухом продуй ну если есть такая возможность, не раз свой мыл двигатель из последствий клинила сигналка та приблуда которая сигналит высыхала и все норм , теперь закрываю салафаном ее , так что не боись )
  9. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    а может течь масло в развале только с под мембраны, или же может из под кронштейна самого, или же прокладки кронштейна фильтра?
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    а что им будет то)
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Скорее всего , других вариантов нет
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Течь может из под прокладки масленого стакана,из отверстия для слива масла с турбины,с мембраны,если плохо прикручена трубка для слива масла с турбины, масленая подача на турбину(ну это сверху,будет видно)
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И советую,когда будешь собирать всё в развале,все собирать с герметиком(оригинал или рейнц) Всё будет сухо на долгие годы!
  14. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Им может ниче и не будет, а вот очко сожмется:D:lol::laugh:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Алексей36 нравится это.
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    rgdaudi, Если определишь, что течет со слива турбы, то не стремись замазать все герметиком. Проверь саму трубку и слив в блоке на предмет говен. А то без слива турбина долго не проживет.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно прокладка кронштейна фильтра безобразно дорогая, но лучше (я так думаю) раскошелится, а то оторвется какой кусок герметика и попадет куда не следует.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я несколько раз снимал и ставил этот стакан,и каждый раз покупал прокладку новую,но почти каждый раз эта сволочь либо не много потела,сильно,либо подтекала.А вот когда начал её с герметиком,то всегда сухо. Слав,Ты же наверно знаешь как не просто её достать! И с трубкой слива масла такая же аказия, то ли кольца уплотнительные тоньше стали, то ли руки не под то у меня заточены.Но потеет трубка,а с герметик нет)))))
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, не знаю. Дважды снимал стакан и никаких проблем с прокладкой не было, не потеет, не течет. Затягиваю крест на крест в 3 прохода, момент уже не помню, но в свое время соблюдал, делал как в Elsa сказано. А трубка слива с турбы - там колодец в блоке, куда кольцо уплотняющее ставится (по крайней мере мне все попадаются) все ржавое в раковинах. Там я промазывал герметиком (типа шпатлевал) под кольцо с высыханием.
