Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Ну сверху подача сухая, да и вокруг турбы тоже сухо
  2. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Буду заказывать наверное мембрану, вот прокладку кронштейна фильтра даже хз, заказывать на перет или нет )
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заказывай, не наступай на грабли по которым много кто ходил. Прокладка, мало того, что профилирована, она уже покрыта неким герметиком (черное напыление). Но уж если так не веришь Вагу, добавь своего герметика, но только тонюсенький слойчик, чтоб во внутрь блока после затяжки сопли не свисали. Тяни по букварю, если нет - крест-на-крест, в 3 подхода (не стоит сразу силушку применять). Перед установкой, проверь плоскостность кронштейна.
    Алексей36 нравится это.
  4. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Спасибо
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мембрана не имеет никакого отношения к внешним подтекам ТНВД :rollingeyes:
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Человек зациклился на внутрянке ТНВД)) - Речь про мембрану клапана ВКГ.
    Но если жидкость после стоянки высыхает, то скорее всего это не масло.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D блин, точно, сорри
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #6868 Mayhem74, 21 окт 2017
    Кто-нибудь пытался на частично педвпрысковых моторах включить педвпрыск на постоянку?
    Я, когда включил, столкнулся с проблемой: на прогетом двигателе он через некоторое время после пуска отключается и больше не включается, даже если понизить температуру ниже 70град. Включиться может только после перезапуска мотора. Как я понял, мозги переходят в другой, "прогретый", режим работы. Мне пришлось слегка загрубить датчики температуры ОЖ и масла, чтобы мозги не выключали предвпыск.
    П.С. Пишу во флейме, т.к. пока непонятна практическая ценность данной информации.
  9. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    И по коробке вопрос: есть ли какая-то температура запрета на блокировку гидротрансформатора?
    При сильно низкой температуре у меня блокировка не включается пока не проеду пару км.
    Это неисправность или какая-то защита?
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    скорей всего нет.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, я просто прошился под постоянный предвпрыск. :))
    А насчет твоего вопроса, как ты пытался включить предвпрыск, просто увеличив температуру отключения 78 гр на более большую ?
    Так работать скорей всего не будет, т.к. это не включатель а выключатель, точнее один из выключателей, есть еще другие ограничители, и их скорей всего несколько, например есть карта максимальных углов, она также мешает предвпрыску....
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А ты снизу на мотор смотрел? У меня полгода нпзад маслозаливнуб магистраль не обтянули и старую проклалку вакуумника поставили...так засралось полдвигла...но снизу)) сверху тож кое-где блестело
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Что не смотрел то не смотрел.... Но оно пздц как сильно капает с защиты ....
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ищи скорей, а то ты хорошый кошелек для ваших экологов. :)
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Техосмотр в декабре)))
  16. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Если в рано поршень загоняет на 18-19°, а в поздно не загоняет вообще никуда, т.е . В базовых после рано 18°BTDS в поздно так и остается 18BTDS. Причины жиклер, поршень, внутрикорпусное... Интересует то, что ошибка 00550-я не выскакивает.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Поршень закусило.
    Скважность меняется?
    Вскрытие покажет.
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Вскрытие было. Там все печально. Жиклер забит. В поршне игла(или как её) мертво стоит, не шевелится. Просто почему 0550-я не выскакивает. Вот что интересно
  19. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Кстати поршень сам не сильно покарябан...
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Приветствую. Проблема со светом в салоне при открытии дверей не горят плафоны. Не микрики в ногах и дверях горят. Знаю что проводка. Может было у кого? Спасибо!!!
