Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А как же крутящий момент с низов . Хотя тут спорно на новых турбовых моторах бензиновых тоже крутящий момент ощутим с низов.
  2. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Поменял все шайбочки на обратной форсунок . Пузырек стал с размером с иголку ( не в прямом смысле) но очень маленький меньше намного чем был, но все же есть . Какие ещё варианты?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Доп. насос
  4. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Авто Ауди c4 там он разве?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, его нужно поставить
    sergey_f нравится это.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Что бы прокачивать систему? И есть ли статья об установке?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes :nod:
    https://www.drive2.ru/b/456905081653035937/
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А ещё такой вопрос может быть, можно как то опресовать систему?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто : долой заднюю седуху правый лючёк долой 2 трубочки снимаем одну затыкаем во 2ю дуем 1бар мыльную воду распыляем ВЕЗДЕ
  11. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Сначала начну с этого если нет тогда доп насос , спасибо .
  12. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Всем доброго дня
    Проблема такая - стал слишком громко работать движок (AKE), особенно на холодную. Прям ревет как трактор первые минут 10 езды. Дальше прогревается и на высоких оборотах в салоне появляется такой сильный гул. Также есть проблемы с холодным запуском, крутит иногда до 3-4х секунд подрагивая с белым дымом в финале, но заводит. И да, есть проблема что выхлоп "воняет", поначалу воняло очень сильно как только коробку сделали, потом поездил и часть вони ушла, но иногда когда долго стою с заведенным двигателем запах проникает в салон.
    Что было? Машина стояла где-то с февраля месяца без движения (около 4-х месяцев) - полетела коробка. Летом коробас сделали, также поменяли опоры движка и акпп, перед тем как авто встало на длительную стоянку, делал ТО (фильтры, масла), поменял свечи и АКБ.
    Что посоветуете? Промывка форсунок, замена распылителей?
    Спасибо
    P.S. Ошибок по двиглу нету
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Записать логи 1,3 и 4 групп на хх.
    Какой угол опережения стоит? (4 группа в базовых в поздно и в рано)
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Откуда идет шум, послушай. Возможно гидрокомпенсаторы
  15. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    #6955 Pacific, 13 ноя 2017
    Никогда логи не записывал. Поэтому не совсем понимаю) Помогите разобраться
    Угол опережения, я так понял что нужно ввести 004 и посмотреть данные на прогретом движке на холостых?
    А 1,3,4 на xx что имеете ввиду? 001, 003 и 004 также на холостом или методом снятия логов с набором оборотов до 3000?
    чтото получилось:
    угол впрыска (004)
    835 рано (15.4-15.8) (9.9.-10.7%)
    835 поздно (1.0-1.2) (100.2%)
    Видео с показаниями
    001 (766-789 /min) (4.4-5.0 мг/ул) (18.9 CF) (81.4 C)
    003 (766-789 /min) (247.3 мг/ул) (247.3 мг/ул) (43%)
    004 (766-789 /min) (0.2 ATDC) (0.2-0.4 ATDC) (65.5-68.6%)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ну тут, как бы, особых проблем нет.
    только лучше, если бы это был лог, т.е. файл в формате CSV.
    в программе есть спец. кнопка.
    странно, что при 81,4 градуса просит 0.2ATDC, а не 1,2
    может потому что в базовых стоит 1,0-1,2, а не 1,8.
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Всем привет!не сочтите за предательство,купил я себе алроуд зажигалку,2.7 битурбо.пока что впечатление хорошее.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    смотри, по ошибке саляры не залей :)
  19. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Наверно просто бенз в баке ещё от старого хозяина плещется?:laugh:
    Без обид...
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на что обижаться?средний расход по трассе вышел 10.4.мне в такси не работать.
