Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Посмотри еще раз, хорошо слышно после 15 секунды, еще и прерывистый какой то .....
  2. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Может подшипник на вискомуфте так шелестит, прогревается и становится тише.
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я катался на 2.7, по ощущениям до сих пор помню. В сравнение с 2.5 было никакое. Это продолжительное быстрое ускорение зажигалки... Правда там еще чипованный был 2.7)
    регион 102 нравится это.
  4. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Пришла пора менять замки передних дверей. Оригинал стоит конски. Думаю взять Ossca, кто нить юзал такие? И вообще кто какие ставил,расскажите)
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    не думаю, что муфта.... так как звук только слева, как бы возле колеса еще и снизу... спереди и справа уже его не слышно.... И шум не только когда холодная, а всегда просто в диапазоне 900-1000 оборотов ....
  6. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Подшипник кондея, как вариант. Он как раз с левой стороны стоит.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Слева насос гур и компрессор кондея, но есть там натяжитель с демпфером. У него изнашиваются втулки и приходит конец демпферу.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Полтора года назад ставил демпфер новый фирмы Стабилус,тот же оригинал, месяц назад разбирал мотор и проверил его. Так сдулся он! При этом втулки как новые!И это при пробеге 30000 км. Поставил новый опять!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А я при замене грм менял только втулки. При этом мне сказали, что можно было и не менять, т.к. всё было в порядке. Менял при пробеге 360, сейчас 408.
    Видимо то, что типа оригинал, давно уже не оригинал.
  10. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    Мужики, записал логи
    Логи на холодную. Крутил долго https://docs.google.com/spreadsheet...oriBBsRGeFzsSjRspciP1CtZMxg/edit?usp=drivesdk
    Логи на горячую https://docs.google.com/spreadsheet...S1N_Jdirb-WxybB_KGCLjqRxRrY/edit?usp=drivesdk
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Вы видео смотрели, слушали? Может быть такой звук от демфера ?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Осска говорят ток железо брать можно...электрика не очень...у меня кулак стоит уже год почти - все норм
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    По видео угадывают экстрасенсы на канале тнт, а здесь надо диагностику делать, снимать ремни и слушать.
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спс за инфу,продолжаем опрос дальше))))
  15. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Вот такой брали
    https://www.aliexpress.com/item/For...32747549134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.snH1cM
    Тоже есть мысли приобрести на правую сторону.
  16. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ходил пару часов назад заводил, звук слышен только возле левого колеса и все, под капотом нету ...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скинь уже ремни и покрути подшипники,все станет понятно. Ка за рокотом нашего дизелька не видя (не ездив) машины можно точно о чемто говорить.
    Приглядись к муфте кондея. Сейчас он уже не включается и муфта свободно на валу крутится, может шуметь, если подшипник сухой. Было такое.
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Привет! Я не в курсе! Что там???
