Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    и всё???
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вопросов то нету от народу! Значит всем все ясно:D
    Когда ЕСП в норме, то вроде она и мешает - отключаешь и кайфуешь!А когда на автомате да во льду/снегу - очковато прям на тормоз давить:hi:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ты мне писал, что вылетел шлейф, но я не думал, что у тебя там такие руко*опые мастера.
    Много раз снимал руль и не могу себе представить, как можно выдернуть шлейф и вообще сломать кольцо.
    Если честно, то по твоему вопросу думал, что надо только адаптировать датчик угла поворота.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я тебе по телу, да и другим клубням(Ровшанчику да Валерке) - обьяснял доступно.Такое бывает, когда крышка верхняя "шлейфа" с пипками прилипает к рулю и датчик раскрылся - шлейф по полу разложился.
    Но беда то в том была, что ЧИПотёры со своими девайсами и сканами Лаунчером(как то так) - стёрли ЭБУ по 000! Вроде как АБС сняли и выкинули!
    Процедура шла, как бы ты новый блок АБС установил....
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может кто скажет что делать! После замены фишки на ДМРВ я обрезал провода на 20-25 см поставил новые,и после этого началось. Ошибка по датчику всасывающего воздуха! Покатаешься на машине,поставишь её,через минут 15 заводишь,а температура воздуха 143 градуса, сразу ошибка вылезает,сразу АБС и ЕСР в аварию сваливаются и если поехать то и акпп в аварийку! Посмотрел на проводку,провода подключил правильно,но вот провод который идёт как раз на датчик температуры воздуха в ДМРВ он в какой то оплётке,а я то поставил простой провод! Вопрос! Что делать!????????
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй восстановить проводку с экраном. Можно обернуть провод фольгой и к ней массу прикрутить.
  7. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    подскажите.... солярка под ТНВД - откуда может течь .... ВИЗУАЛЬНО ТНВД СУХОЙ ....
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотри внимательнее. Уплотнители на тнвд и шланги подачи/обратки.
  9. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    САЛЬНИК ЛОБОВОЙ МОЖЕТ ПОТЕЧЬ ПОСЛЕ СДВИГА ДАТЧИКА...
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты провода просто скрутил или спаял? Не думаю что наводка иных токов повлияет на правильную работу двигателя
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Проверь качество соединения проводов. Экран экраном, но его отсутствие такой разбег в показаниях, при чём постоянный, не даст. Паять в любом случае надо и качественно.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    у меня скрутка
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Юра, это вероятнее всего и есть причина. Пропаять надо...
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Попробую пропаять!
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Датчики температуры, как правило имеют обратную характеристику, т.е. холодно - сопротивление большое, горячо - малое. Плохой контакт из-за скрутки в таком случае не вяжется. Здесь скорее к.з., раз температура шкалит под 140 гр. Хотя может в ДМРВ по другому устроено.
    Ну, а уж если экран был, не зря же, то и восстановить его лучше бы.
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Парни, у кого стоит webasto на С5 кузове - сфоткайте пожалуйста места соединения антифризных шлангов. По всяким каталогам и эльзам несовсем понятно. Не могут же шланги из котла соединяться в разрыв между расширительным бачком, и самой магистралью, которая пошла на печку/мотор?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    сегодня пропаял провод,больше таких "заскоков" не было!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну и хорошо.
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    вот здесь найдешь http://webasto-russia.ru/page/manuals
  20. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Ребята подскажите нет питания на ближний свет правой фары, габариты горят, питание мерил прям на фишке. Куда идёт провод от правой фары в салон, в ногах пассажира разъём? Или сразу на переключать света? Предохранитель целый.
