Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    С наступившим Новым Годом!!!
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Как,УЖЕ?
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всем привет! Всех с наступившим новым годом!
    Каникулы ёпть, Можно и гаражик прошвырнуться.
    Менял свечки, снял видео для истории.
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Составная трубка это прозрачная наша. Термостат с уплотнительным колечком тоже, с учетом возраста а/м, доверия не вызывает. В любом случае только избыточное давление может исключить завоздушивание связанное с неплотностями.
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, если при стоянке завоздушится?
  6. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Что самое не просто при стоянке , а именно после того как авто остынет полностью. Т.е. видимо что то где то сужается или дубеет и пропускает . Остаётся уже только какие то уплотнители насоса , потому что все остальное уже поменял.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    У него с4.
    Ты уверен, что там всё так же?
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Ну прозрачная у меня есть , как и термостат с кольцом, но все это поменяны . Далее трубка прозрачная подобрал такую же с таким же диаметром и посадил на горячую . Единственное что у меня обратка от штуцер на верхней крышке насоса до термостата не на завольцовке как с завода а хомутом притянута , но я думаю что если бы с нее гнало воздух то он бы гнал постоянно , а это именно после простоя
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Именно, что допнасос при пуске за короткое время в состоянии развоздушить ТНВД. Это ещё более значимый плюс его установки.
  10. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Возможно ли располовинить нашу вискомуфту с целью замены подшипников?
    Также вчера пробовал открутить свечки - одну не смог - провернулась резьба в головке, она крутится вся, но не выкручивается. Может какую приспособу хитрую посоветуете, или без вариантов - скидывать головку.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    ты свечу поломал. Голову поднимать не обязательно. Только нужен спец инструмент. В инете куча видео, посмотри. Лучше найди спецов
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё! Я умер. :help:
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Это не резьба провернулась, а лопнул корпус свечи. Если без снятия бошки, то нужно выламывать контакт с внутренностями и далее либо высверливать, либо может попробовать экстрактором выкручивать корпус.
    Про высверливание здесь в конце темы есть: http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=80&highlight=%EE%E1%EB%EE%EC%E0%EB
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Товарсчи! Знаю уже всех достал со своим воздухом )))). Но похоже я близок к разгадке. Заметил что при глушении авто пузырек появляется со стороны ТНВД . И тут как вы говорили что следовательно воздух появляется при разрежении . Решил попробовать следующее . Резко газануть и резко сбросить газ . Т.е. наганяем давление и создаём то самое разряжение. Вместе со сбросом газа . В трубку побежал воздух . Первая мысль редукционный клапан. Открутил посмотрел резинки все целые не плоские не дубовые и не рваные . Закрутил чуть по сильнее подумал может соединение со временем чуть ослабло , завел проехался . Все. При резком нажатии и сбросе газа больше нет воздуха. При глушении не появляется . Буду ждать так сказать пока остынет. Не знаю оно или нет было. Но вдруг кому то мой опыт поможет.
  15. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    #7135 Artem71, 3 янв 2018
    И ещё в связи с этим у меня вопрос понимаю что воздух впринцапи вредит системе . Но сильно ли за это время нанесло вред такое попадание воздуха за это время. Он как не постоянно же вроде попадал а частично и не под нагрузкой. Как бы на сбросе газа же. Очень переживаю))))
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    впринцапи пофиг от пузырька)) хуже, когда на пустом ТНВД маслать, пытаясь его развоздушить)
  17. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Нееее такого не было , воздух попадал на рабочей небольшим потоком на рабочей при сбросе газа. Спасибо. Успокоил)). Ну буду дальше наблюдать. Попал не пропал. Пока выходил перед заводкой. В трубке нет больше пузырька будем дальше наблюдать. Всем спасибо за помощь и подсказки.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну, раз пузырька нету, беги за пузырем :wink:
    iljap нравится это.
  19. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Пока праздники можно и не за одним:icon_alc::beer:
    Веселов нравится это.
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если компрессия осталась , я бы до тепла ездил...
    а так ...без вариантов - скидывать головку:facepalm2:
