Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Дима, этож для v-6!фото выше другой двигатель!как я вижу.
  2. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Да , r5
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Согласен, сорри не видел
  4. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Значит все ключами?
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не только,еще и руками!!!!!
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    По возможности ещё и голову:shock:
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты всё таки считаешь нужно заморочиться?
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Вы думаете большого смысла это не принесет?)
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Кто на форуме силён по прошивкам??????Кто научился делать чип?????
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    утюг
    artbk88, cherif и cbvjy нравится это.
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну Расход средний у меня был 6.3 литра при 100-120, когда же поехал 140 с постоянными обгонами расход стал 7.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у меня это обычный расход.
    смешанный в районе 9, за 10 никогда не вылезает.
    кроме случая, когда тнвд надо было чинить.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так я не говорю что у меня расход маленький. Он конечно может и меньше чем у многих. Но как разгоняется машина,даже если ее нагрузить по полной, вот тут спорный вопрос. На этих,новых,распылителями,это класс. Я на днях проехал на стоковом AFB,не хотел бы так ездить.
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я что то упустил??? Это те которые 5501
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Они!
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Юра, ты коробас ещё не развалил ?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет! Всё нормально! На днях слил масло с акпп,почти три года не менял масло. На магнитах совсем не много налипло,масло светлое. Отдал блок клапанов на промывку,ни разу не делал это,сам не полез. И на замену клапан главной магистрали!
  19. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Раз уж зашла тема про АКПП, спрошу: переключение со 2-й на 3-ю происходит как бы в два захода. Сначала падают немного обороты, а потом уже еще немного падают обороты и непосредственно ощущаешь переключение. По остальным передачам ничего похожего нет. Ошибок нет, ничего не прогрессирует и вообщем-то больше никаких нареканий к коробке нет. На форумах и интернетах пишут, что это нормально. Но блин, у меня и раньше были 5hp-19 и 6hp-19 и я знаю что такое полностью исправная ZF коробка. Недавно на drive2 один владелец allroad поменял себе АКПП, поставил контрактную. Говорит ничего и похоже нет, работает идеально. Собственно вопрос, как у других? проявляется ли что-то похожее?
  20. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Уже тыщ 90 так, причем на чипе, сам думал развалится, а нет , держится пока. У меня стоит цветной экран и вот наблюдал, за поведением АКПП по 7 группе. Единственное заметил что такое при блокировки бублика происходит. И именно со 2 на 3-ю.
