Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Трактористы,что притихли то????не ломаетесь чтоли, или в ремонте все???:laugh::laugh::laugh::confused::confused::confused:
    Веселов нравится это.
  2. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    Праздник тот-же,день 12й...
    Урра,пацаны
    С этим боремся,но вопросы глупые возникают:rock:
    rgdaudi нравится это.
  3. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #7243 Веселов, 8 фев 2018
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я год назад под капот залезал для ремонта тнвд, после этого только масло менял и омывайку доливаю. тьфу три раза.;)
    Алексей36 и rgdaudi нравится это.
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #7245 Веселов, 8 фев 2018
    :thumbup:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет,отпишусь хоть , может кому пригодится : По пустому запуску!
    Участились пустые запуски двигла : зажиг.вкл. - старта нет.
    Заказал "реле блокировки стартера" 4А0 951 253 (№369) , но оно подходит только при АКПП -вариаторе!
    При АКПП -типтроне - реле стоит проще №53(короткое) забыл номерок, можно поменять рядом с клаксона. Я так и сделал,пока ждал привоза. Старт был и есть без проблем..тьфу*3!
    У кого вариатор - знайте ! -отдам за даром релюху : брал за 2300 - отдам за штуку или подарю!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  8. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Всем привет!Вероятно сморожу глупость,но все же:почему на наших моторах нельзя поменять только поршневые кольца?Так сказать малой кровью?
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Почему же кольца не поменять для обновления авты? р.валы, клапана,компенсаторы,рокера и т.п. меняют ведь люди и хуже не становится. Хотя про кольца дело скользкое - пока притрутся - новый элипс выбьют,но это со временем. А по началу прям огонь будет, наверное !
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Потому, что изнашиваются кольца не только той стороной, которая прилегает к цилиндру. Еще кольцо изнашивается по высоте (или толщине, кому как удобнее), а вместе с ним изнашивается канавка под это кольцо. И чем больше износ кольца, чем больше и износ канавки. Особенно это касается верхнего компрессионного кольца.
    Поэтому без тщательных промеров канавок поршней, а так же цилиндра, особенно в той части, где останавливается верхнее кольцо, смысла в этой замене нет.
    А притираться они будут долго, т.к. рабочая кромка верхнего кольца, покрыта хромом.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Жаль.А то думал как в жигулях-колечки поменял,и новая машина:lol:
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    А когда притрутся - ваще ракета:f1:
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Так,просто,не первый день на форуме,знаю,что капиталка движка очень затратное дело.Проще купить контрактник.Вот и думаю,может я :dash:самый умный(простите),или просто прокатит...
    Компрессию не мерял,взял её было 350т.к,сейчас400.Но думаю данная процедура не за горами.Пока авто едет,но все равно,некие недочеты(егр,каты и т.д)исправленны,паника если посторонний шум или запах:shok:,и конечно,хочется,чтоб машина ездила и радовала:f1:
    Вот отсюда,парни,и возникают глупые вопросы... Хотя пятый год пошел,и благодаря всем Вам знаем почти всё.
    Но почти:friends:
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Но для этого(понесло парни,извиняюсь)надо за машинкой ухаживать.Т.к.думаю знают все-маленькая неисправность потянет за собой большую поломку.
    Я вот к примеру не залез только в ТНВД.Инфы много,но очкую,да за чем,не знаю.Но хочется.Так,чисто для порядка.
    Не пинайте...:hello:
    Думаю Джонатану по вайберу позвонить,может поможет...
    :lol: :lol: :lol:
    Сказал(в соседней теме)что после 140т.к. форсы уже плохо распыляют...
    Аж подорвало:400т.к вообще ездить не должна?!!!
    А блин ездит.И еще как.
    Но тяга к совершенству(гребанный перфекционизм)никуда не пропала.Поэтому буду звонить:rant:
    Может и форсы подчинит заодно :nod:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Первый пошёл! Джонатан, подсекай! :lol:
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО самая "малая кровь" содержит
    - контроль канавок п/колец в поршне
    - хонинговка, цель - преобразование эллипса в круг (это самый важный момент) с потерей не более 6/7 соток пусть даже не по всей длине цилиндра (иначе гильзовка)
    - примечание - на "ступеньку" вверху цилиндра внимание не обращать
    при соблюдении этих моментов (ИМХО) и хорошем стартере
    компрессия долго будет не хуже 23/28 очков
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    А стартер то при чем?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все. Профукал jonatan свое счастье.
    Ну как бы, чтоб хорошо заводилась и крутить надо хорошо.
    Веселов и cbvjy нравится это.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты конечно будешь смеяться, но при замере компрессии двигатель вращают стартером. :)
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Подскажите номерк детальки! Нужен редукционный клапан который стоит в головке под клапанной крышкой.
