Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет там его, стоит там веерная форсунка-клапан, а сам редукционный клапан находится возле масляного фильтра
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Можно подробнее? Проблема в следующем. Компрессия ноль. Разобрали головки, а гидрики все почти все набитые до отказу(как новые), вот и ломаю голову почему.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    клапана стоят в развале под фильтром
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Поздравляю с первым золотом на олимпиаде.
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Кто завоевал?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #7266 ser_gr72, 18 фев 2018
    Я ж Мазая поздравлял )))
    Александр Владимирович Абраменко
    Фристайлист
    Токо, как хохол, он теперь Олександр.
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Блин а я весь тырнет перелопатил,но все равно рад за украинцев:icon_alc:
    Нашего Кушнира судьи еще на квалификации устранили:moderator::moderator::moderator:
    Судьям мазая клизма не помешала бы:D
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    из-за них может быть проблема с гидриками? или им пришел кирдык? боюсь, что новые поставлю и будет тоже самое
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    слушай рогов,давай по порядку,проблема до и проблема после.!причина,проблема,и что было сделано.
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    По порядку долго! По сути у друга начались проблемы с запуском по утрам. После долгих мучений, с применением балончика быстрого старта (хотя я ему говорил что эту гадость нельзя )машина завелась и затроила. После вскрытия головок оказались согнутыми два клапана. При разборке головок я не участвовал. Друг меня попросил собрать.Еще при зборки у меня возникло подозрение что что-то не так с гидриками,они почти все не прожимались. Как новые. Хотя ставили старые. В итоге машину завести не смогли! При замере компрессии результат ноль. Клапана зажатые!
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    извлечь гидрик,
    вставить иглу через отверстие в головке на примерно 20 мм
    продавить
    промыть карбклинером,
    в стакане с маслом с помощью той же иглы "накачать" гидрик, выдавить с помощью той же иглы гидрик на половину хода
    проделать с остальными 23
    ставить...собрать... прокрутить вручную...должна ощущаться компрессия во всех цилиндрах...
    счастливого старта
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Хотелось бы найти причину! Почему все гидрики набитые до отказу?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    есть инфа
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    что такое вероятность , знаешь?
    тогда так...
    - все гидрики г...но вероятность 10%
    - очень густое/грязное масло вероятность 60/70 %
    - зажаты оба редукционных клапана в ГБЦ вероятность 20%
    - м/насос давит более 7атм
    при старте = клин клапана в нем вероятность 30%
    дерзай...
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Пускай довольствуются своей песочницей. Боятся....
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я как-то :shuffle: назвать обратный клапан редукционным
  18. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Масло свежее. Гидрики может и г...но но не могли все с раззу! Редуккционные клапона наверное под замену.при старте = клин клапана в нем вероятность 30% это не понял! Головки обе снимали, клапана притирали, направляющие в норме,сальники поменяли, там все в норме!
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    масло свежее - это "вести с полей" сливочное , что-ли?
    в м/насосе есть редукционный (т.е. параллельно потоку) клапан
    если он клинит в закрытом состоянии то давление масла максимально
    при этом редукционный клапан в ГБЦ может не "успевать" сбрасывать давление , гидрики "встанут колом"
    нормальное давление для них 0.8/1.5 атм
    гидрики от грязного масла могут "встать" все (24 шт) вероятность > 0
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Если гидрики встанут, то это можно услышать
