Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Не нехочу,мне она очень нравится
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Брал JP шный 1199105300
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    оригинал 8D0959455R
    Hans Pries 110830755 стоит до 3тр
  4. Fly58
    Fly58 Новичок
    20 сен 2015
    41
    A6 C8 40d
    Комрады помогите с поиском маховика VAG 03G 105 317 C или Luk 415 0623 08
    Ели кто продаёт отпишите в ЛС и стоит ли брать с разбора? Цена на новый космическая стала.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Привет дизелистам!
    На моем урлике стало плохо дуть из левой выхлопной. Какие способы прочистки выхлопной вы бы могли рекомендовать?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет Макс, давно тебя не видно было, :hi:
    Как понимаю у тебя накопилась сажа в кате(ах) 2 варианта для её очистки:
    1. простой но дорогой покупаешь Bardhal для очиски сажевого фильтра (60-70евро) и в бак его.
    2. дешёвый но придётся повозится : берёшь аерозоль для чистки - обезжирования мотора, снимаешь выхлопную трубу, ставишь вертикально выходом в землю, и распыляешь внутри аэрозоль, лучше это делать с длинной тонкой трубкой на выходе эрозоли. Распылить придётся 1 аэрозоль на кат. Даёшь средству поработать 30 мин затем кархером осторожно на МАЛОМ давлении промываешь кат пока из выхлопа не потечёт чистая вода.
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Растворитель залей ,закупорь выходы и поболтай туда сюда . Потом слил и продул , он быстро испарился и вперёд . Ну и правда со снятием всего выхлопа .
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо за советы други!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Макс - это не бред. У ФВ офигительные проблемы изза этого, уж вторую неделю по всем новостям трындят. Штрафы на миллиарды, акции упали на треть и т.д. Странно что ты ничего не слышал до сих пор... :shock:
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я тож об этом в первые слышу.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вы блин даете :uhoh:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это скорее потому что мне по душе мерсы, а ваг это судьба))
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В чем разница между 1j0907660b и 1j0907660с
    На аум моторе горит на щитке приборов ошибка Sensor,
    Или все таки нет у них разницы, то есть можно ставить любой и ошибка погаснет?
  17. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    раньше дергалась моя дизельная сарайка на 1800-2000, сегодня похолодало, уже +4 рано.... прогрел минуту, и поехал, теперь она постоянно дергаеться на холодную... пока стрелка темп.дв не сдвинеться с места.... фак! :shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    последний с 2003 модельного года и уже заменен на F.
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.689
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Посоветуйте какие лучше взять фильтр и прокладку для акпп,и скока масла нужно для замены?Раньше брал оригинал,щас как то душно 4500 выкладывать.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я брал Маnn прокладка там в комплекте. 6 литров у меня входит при замене!
