Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может оно и не намного дешевле, но есть НО. Когда подвеска застучала, а надо ехать, то доедешь и еще потом до покупки зап.частей ездить будешь. А вот с тнвд такое не прокатит, встал на трассе и что хочешь делай.... Вот эта непредсказуемость (для обывателя без опыта общения с этим агрегатом) больше всего убивает. Ну, неужели нельзя было сделать некую самодиагностику и лампочку какую нибудь. В стопаре лампочка перегорит, так панель, как елка светится, а тут нихрена не дешевая и не маловажная деталь и ничего. Только когда кирдык случится, тогда и узнаешь.
    Веселов нравится это.
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.469
    Ку 5 CAHA МКПП
    Владею авто 6 лет. Рычаги передние менял 1 раз, а тнвд уже 2 поменял. Первый раз транзистор и 400км до дома, а второй раз перед дальняком заколбасило ее и поехал я обратно домой, и опять мозг тнвд. Это на варике. Откручивал полуоси и буксировал.
  3. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Приятного мало.
    Я,почесав репу,перезвонил на разбор и застолбил ТНВД который за 10ку.Пусть будет про запас.Дома,на коленке поковыряю,хоть посмотрю что там внутри на предмет мембран,задиров и т.д.
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Это все понятно, нет смысла вливать деньги в машину, не малые деньги. Поэтому и есть попытки продлить жизнь насосу. На exist смотрел цены на восстановленный насос) 250 рублей))))) машину можно купить)
  5. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Посмотри сколько там стоит мотор и узнаешь какую машину...:rolleyes:
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если есть проблемы в твоем насосе, то имеет смысл попробовать его поставить на машину, а свой курочить.
  7. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    ))Мотор я не смотрел. АКПП в районе 500)))))
  8. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Тоже вариант.
    Правда не знаю пока ни с какого движка,ни какой именно сам насос.Продаван сказал при мне снимет.Но это и не важно,благодаря форуму уже собаку сьел на этих насосах :nod: в теории...:lol:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Братва,Привет нашим. Подскажите :
    потёк патрубок сист.охлаждения.Те 2шт. которые из ДВС(между двиглом и панелью) на печку идут.Со стороны ДВС там быстросъемные разъемы. Видимо резин.кольцо съело или сдвинуло . Чуть снимаю шланг и сажу на место - не помогает.
    Кто, где и какое по размеру брал?
    Нашел в темах размер : 21.82*28,8*3,53. Но там друзья на наши 2,8бензы брали.
    Можно ли их (кольца" заказать через емех илидр.магазы?
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Интересен ТНВД 106 л,к,м
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Присоединяюсь. Снял, кольцо как пластилин, надо менять, а на что не понятно.
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А разве по каталогу его нет? Я только на выходных менял на своем 1,9 эти кольца и ещё защёлки брал. В каталоге все есть. Поставил, ничего не капает, не сочится.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я этих патрубков никак вообще в ETKA найти не могу, до есть, после есть. А этих не нашел.
  14. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    не совсем понял о каких патрубках речь, но попробуй посмотреть в кузов - отопитель испаритель (820-10). может про них...
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В практике намного все сложнее. Это как хирургия, на бумаге всё легко, а в деле риски присутствуют.
  16. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Если насос 106 А или D очень выручишь перепродав его мне. Чисто по братски:) был бы очень благодарен. Тебе для опытов, а мне бы очень пригодился.
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Хоть ошибка 00550 и ушла и больше не беспокоит. Но низкая скваженость меня тревожит.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Резинки то не пробовал менять, а чуть ли не первый ответ тебе такой давали.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По exist не нашел такой картинки, по emex то же.
    Вдоль левой стороны левой головы идут железные трубки. Они уходят за турбину и стыкуются с резиной идущей на печку. Вот про этот стык речь.
    Кинь картинку, если та, я покажу, что нужно.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Славик, причина одна. Машина под попой нужна. Вчера утром позвонили сказали погрузка, я на жучка и 100 км до работы. Сутки простоял не загрузили, я опять на жучка и домой. Просто нет машины на которой можно поездить пока своей буду заниматься. А так имея другой насос, поставил и ездишь пока свой ремонтируешь, 20 рублей выкидывать жалко, а 10 я бы потянул.
