Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    нет
    один предложил, но потом поправился
    согласие там есть - купить самый дешевый оригинал с любым углом и взять из него кольцо
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понятно Серёг, спасибо! :hi:
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я заказал 3B0122291B 2 штуки. Вроде как они.Аналоги 150-200р. Взял контору "Кваттро..." - название понравилось.
    Другой номер - угловые наконечники.
    ЕРДМ - это тип материала или под какую щелочную среду подходит. Наш старый друган в той теме расписывал. Я от туда размер для поиска и брал. Видимо номерок наконечника пропустил. Маслостойкие не идут - разьедает антифриз.
    Серёг! Так наконечник под наш размер шланга и стыка?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    который угловой - 100% :laugh:
    а тот, что ты заказал, проверим, когда к тебе придет.:flirty:
    я, пока, предыдущий пост подправлю :shuffle:
    как бы в них не оказались не те резинки
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Опять тебе в запас отдам!!!как и релюху старта для вариатора..
    Как так не та? А то в день по литру красной жижи доливаю!по 180р!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Да та, та.
    Смотри на картинке.
    Не могут они (20 и 21) быть разного диаметра.
    Просто один прямой, а другой длинный и кривой.
    можешь по номеру 1J0121156AR картинке в нете посмотреть.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    водой разбавляй )))
    quattrosens нравится это.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    И чего это Дмитрию такой совет понравился? Водичкой разбавили,верёвочкой подвязали...
    А потом воду тем же Ж12 до нормы разбавляй!
    Наконечники пришли. завтра думаю поменять. Но вот что менять? : вытащить и сменить чисто колечко? - проще.
    А ежели оба стыка менять(или один) - не геморно шланги всунуть/высунуть? Они приходят к АКБ в кожухе и там на хомутах к трубкам уходящим в панель?
    Кто вытаскивал их?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    ты ж12 перед заливкой разбавляй пополам, а потом разбавляй.
    вот их и меняй. только почисти всё.
    если кольца не те, то значения не имеет, целиком или только кольца
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    У нас эти наконечники несьемные , там стоит хомут запресованый . Разве что кольцо менять или распиливать этот хомут а потом стаить самозажимной как у расширительного бачка. А так то место маловатое и для работы. Я когда охлаждение переделывал чтобы в обход термостата мотор после остановки охладался то лежал на моторе и на ощупь пихал.А кольца то маленькой и тонкой отверткой поддевал
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я так и думал - вытащить шланг, заменить наконечник, хомут зажимной и вставить всё обратно.
    Но если бы было всё наоборот, то можно через дырку протащить. А так :съем АКБ, демонтаж обоих патрубков и т.п.
    Поменял колечко и защелкнул за 5минут.
    Старое кольцо крепкое ещё, но подтерто с одной строны. Видимо когда ДВС снимали - закусило,потом от тряски стёрло.Все нормуль, наконечники те. Вот каков материал - время покажет.
    Взял 2шт. КваттроФрени производитель.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Теперь ты спец по замене, так что, если что, купишь оригинал и поменяешь.:hi:
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот уж нафиг. Представляешь сколько стоит замена, не думаю, что служить они будут дольше чем родные.
  16. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Присоединяюсь!
    По моему геморроев и врожденных хватает...
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    а конвейер используют роторного типа, который первым придумал и внедрил академик Кошкин
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Представь скока параметров сразу можно получать, компрессия, скорость нарастания давления при воспламенении, разброс параметров по горшкам, масса заряда расчетным путем, вместо родной управляющей.
  19. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    Парни подскажите пару вопросов, на головах AKN есть ли возможность вытащить рокера не скидывая валы? и так же вытащить гидрики, опять же не скидывая валы
  20. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Мне тоже интересно)) с афб они вроде одинаковые:)
