Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Тоже вариант!
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Для лексс48:
    Как то, что ты хочешь, делают инженеры, а не рукоблудники в гаражах.
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Система на рисунке, тупо чья-то фантазия не более. Она работать не будет. Так точно не подгонишь клапан к седлу, еще учитывай постепенный износ тарелки и седла. Видео что Лекс прислал тоже чушь.
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Полазил на авито) поднял немного настроение))) скажите у кого расход 6-7 литров на 2.5 tdi?)
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Эта ваша "чья-то фантазия" отлично работает на протяжении многих тысяч километров на 11 тысячах оборотов.
    quattrosens нравится это.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Про много тысяч сомневаюсь...
    Мопеды с детства не люблю. Поэтому не в курсе про их технологии.
  7. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    ОООО чувство юмора спит в хомуте, ну ладно ближе к теме, если это двигатель со спорта там допуски в разы выше, да и не один двигатель спорт байка не пройдет сколько новый AKN, не мешайте енотов к черепахам
  8. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Ладно Умные дорогие старожилы, имеем датчик в поддоне двигателя A6 AKN 2000 , вопрос такой по одним данным он определяет качество масла (щелочно число/вязкость) и температуру, по другим данным он определяет уровень и температуру, понятно что если там падает уровень и определять нечего то и будет ошибка, но все же интересует более достоверные факты, слишком сложна в нем схемотехника для определения уровня, могли герконом с магнитом отделаться... как в датчиках скорости A100 к примеру
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня этот датчик по зиме перестал работать, на панели не показывало температуру масла и загоралась масленка желтая. По компу ошибок не было.
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    У меня этого датчика вообще нет, температуру масла показывает с датчика на турбине. Была бензина vr5 2.3 там этот датчик показывал только уровень масла. По эксист он и называется датчик уровня масла, врятли он за свежестью масла следит.
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Петросян отдыхает...
  12. Lexx48
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    #7612 Lexx48, 4 апр 2018
    В экзисте и тормозные трубки проводами называются, понятно когда этот датчик на моторе без щупа, и у некоторых он сигналит пока не поменяют масло, официальные данные типа характеристик и диапазона работы бы найти
    в общем нашел, все же датчик уровня, использует разность нагрева, в более современных ультразвук, косвенно может выдавать ошибку при деградации масла
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может быть. Про бензинку я говорил, она была не растоможенна. Я в нее лил лукойл самый дешевый, и масло не менял вообще, только доливал))) не разу не сигнализировала желтая масленка, разве только долить. Щуп там тоже был. А ваговские датчики на все модели идут под одним номером))) даже на Бентли такой же датчик, что и у нас.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Сегодня ехал домой и оборвало ремень на генератор. Полтора часа аккум продержался без проблем. Как то ехал в белоруссию и накрылся гениратор, аккум продержался часов пять. Д.В. AYM
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #7616 nostoy, 7 апр 2018
    Подскажите, как достать из посадочного места натяжитель ремня гениратора. Просто так не достается. И как часто его нужно менять?
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Было такое.
    Трижды к ряду.500 км и ремень.Благо нашел нормального мастера-амортизатор натяжного,а не просто втулки(сайлентам капец).Теперь только у него и чинюсь.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    в ELSA написано про спецприспособу, а по факту, как сможешь.
    менять что? натяжитель или втулки?
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я хочу заменить полностью натяжитель. Скорей всего он плохо работает. После обгона резко сбросил обороты и порвало ремень
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    вопрос, может быть, больше к амортизатору, который устал и не смог отработать?
    если есть желание, то можно менять вместе с грм и ролик и демпфер, а можно только втулки.
    ролик засвистит, а втулки и демпфер не услышишь
