Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Расшифруй пожалуйста, что такое МФ, и правильное решение проблемы это замена металлической прокладки? Или есть другой и вариант, например переставить по технологии?. И какая там технология при замене прокладки?
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    МэФэ=Масляный Фильтр
    технология проста , но неумолима...
    при ЛЮБОМ ремонте - новая прокладка...
    перед установкой проверка плоскости, затем обезжиривание, затем обдув сжатым воздухом...
    но можно через проход...задний... результат без комментариев
    Polikarp нравится это.
  3. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Это обыденное дело)) я то думал секретный способ есть, а оказывается достаточно не филонить)))
  4. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    При замене ремня ГРМ натяжитель менял? У меня было что из-за неисправного натяжителя несколько болтов передней крышки в том числе вышеназванный на 13 - сильно ослабли. Утекало около 0.5 литра на сотню. Хорошо что ремень не перескочил тогда.
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  6. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  7. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.166
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Присоединяюсь :beer:
  8. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Привет ребята! Подскажите, кто знает, читал раньше что на AKN мозги стояли с буквой C, подходят мозги с буквой E. Поставил, собрал, висит 01318, не заводится. Они реально взаимозаменяемы?
  9. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Схемы ТНВД VP44, запчасти:
    Двигатель AFB - ТНВД 059 130 106 A,D - Bosch 0 470 506 002
    Двигатель AKN - ТНВД 059 130 106 B - Bosch 0 470 506 006
    Двигатель AKN - ТНВД 059 130 106 C - Bosch 0 470 506 010
    Двигатель AKE - ТНВД 059 130 106 E - Bosch 0 470 506 016
    Двигатель AYM - ТНВД 059 130 106 J - Bosch 0 470 506 030
    Двигатель BAU - ТНВД 059 130 106 L - Bosch 0 470 506 033
    Двигатель BDG - ТНВД 059 130 106 M - Bosch 0 470 506 037
    Двигатель B?? - ТНВД 059 130 106 K - Bosch 0 470 506 038
    Ремкомплект уплотнений для всех ТНВД VP44 - Bosch 1 467 045 046, и фото
    Ремкомплект мембраны распределителя - Bosch 1 467 045 032
    Разбор ТНВД, до шиберного насосаЗДЕСЬ
    Совместимось мозгов ТНВД:
    Можно менять местами мозги от следующих насосов
    - A,D (без предвпрыска)
    - C,E (предвпрыск только на прогреве)
    - J,L,M,K (предвпрыск), (при замене нужна привязка к ИММО !)
    Мозги "B" по моим данным совместимости с другими не имеют, либо я просто не встречал успешных замен на что либо. Есть предположение что они совместимы с A и D.
    Тема Валеры Утюга-Разбор ТНВД VP-44.
    Ссылку не получилось скопировать :shuffle:
    cbvjy и komlik нравится это.
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Спасибо! Т.е взаимозаменяемы. Непонятна тогда 01318. А с буквой H на какие двигатели шли? Просто железо взял двухплунжерное, от H.
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    Забей в поисковике форума название темы,и думаю найдеш ответы.Но надо запастись терпением :ded:
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Спасибо. Уже смотрю тему эту.
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Авто отработало без нареканий. Динамика бешенная. На 120км/ч на 5 передаче в обгон - без проблем.
    Стер тормозные колодки до металла.
    За 3 дня до поездки заказал вискомуфту. Пришла она мне в день выезда(даже пришлось ждать открытия склада чтоб поехать). Забрал, и сразу в путь. Думал: у нас не жарко, на первой ночевке поменяю. Вечером распаковываю виску, достаю из багажника крыльчатку, и волосы на спине начинают шевелится. Заказывал я её по каталогу, но как оказалось, кто-то из предыдущих владельцев заменил муфту вместе с крыльчаткой, поставив от другой машины. На старой крыльчатке 3 крепежных отверстия, а на новой виске 4. Отступать уже было поздно, поехал дальше без основного вентилятора. Что меня удивило - ниразу, даже в самых длинных пробках, при +32 в тени, стрелка температуры не перешагнула 90* отметку.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Стрелка и не перешагнет отметку 90 и на 105. Програмно в ваг ком и приборка разные вещи.
    rgdaudi нравится это.
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    6 лет уже катаюсь по Москве на вялой виске. Покупать новую даже не думаю
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну значит радиаторы чистые и электрокарлсона с включены кондеем хватает
  17. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В Москве можно, на югах в +40 в тени будет без виски тяжко мотору
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.166
    У меня один раз стрелка заползла до прим.107-108гр,т.к.езжу без виски,и сломался электровентелятор.А так,по МО его одного вполне хватает.
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Парни привет!!! есть у кого эльза?? нужны схемки климата а6с5 аке 2000 и 2003 годов
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    выбирай
