Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Да я воообще то :shuffle:
    Только был он 1.8-2.2 AТДС.Полезу смотреть,может натяжитель.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А прошивку Валеры, где снято ограничение по мах наддуву не пробовал?
  3. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Нет,с прошивками-чипами эксперементировать не хочу.В стоке,когда все исправно,имхо авто едет достойно.Да и за ресурс двс беспокоюсь,т.к.она у меня золотая!На сегодняшний день (не шучу) она стоит прим.1500000р.И это еще не конец.Когда доплачу кредит-будет ещё дороже :eek:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    MOLL EFB 5 лет. :thumbup: 2я машина,
    за пол-года у жены сдох на Уроде VARTA AGM 95 :thumbdown:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними турбину, у друга, раскрошился выпускной коллектор на AKE, куски металла попали в геометрию..
  6. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Mutlu 100А на стартере ездить можно. 3 год акум как новый:)
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    По твоему совету взял тоже MOLL,и не жалею.Только у них кое что изменилось,и твоя маркировка на дизель не катит.Я брал у официалов,и они мне это объяснили.Для дизеля теперь у них(по моему)всего два вида,чуть дешевле и чуть дороже.Если StaSyan еще интересно дома чек откопаю какой именно у меня.
    Просто продаваны MOLL впарят какой попросит,и ездийте :nod:
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А бывают акб для дизеля?)))
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #7989 nostoy, 24 июл 2018
    а, какой ты купил? Я в инете полазил и такие аккумы как у меня тоже продаются. Нужно смотреть еще на размеры, больше уже не влезает.
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Не пойдет он самый слабый
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Как сказали в конторе-да.
    Типа у обычных ресурс на дизеле будет поменьше.
    Мой подчеркнут,он чуть дешевле.Второй,подороже(могу ошибится)вроде AGM
  12. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    самый прикол что они все "обычные" показатели просто разные (пусковой ток, емкость и т.д)... Ты же не поставишь в пульт от телевизора пальчиковые батарейки вместо мизинчиковых то же самое и с акб, где слабый генератор акб с большой емкостью нет смысла ставить, но есть смысл ставить на дизель акб с высоким пусковым током:)
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Мужики подскажите, реально ли снять плиту с роликами не разбирая морды, может кто-то извращался, хочу попробовать подтянуть болты передней крышки двигателя? И стоит ли извращаться, как проще будет?
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Всем привет.Подрегулировал угол,в базовых,в 4 в живую показывает 1.6-1.8-2 атдс,а в логе :shock:
    Посмотрите пожалуйста
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А в логе 3.2 ATDC. Переход от рано к поздно и обратно затянут прилично. Не очень себя чувствует автомат опережения.
    Передувчик есть, надо бы турбу подкрутить.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.454
    Надо смотреть лог 2.
    а в логе столько же.
    проблема тут в пиле в режиме рано
  17. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Парни,что с этим делать?Пробовать чистить поршень,или все сложнее?К сожалению тнвд я еще не чинил.
    С этим я разберусь,проблемы же не взаимосвязанны?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, не досмотрел.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А не может это быть из-за мембраны. Это она должна сглаживать пульсации внутрикорпусного.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    а мне казалось, что пульсации скваженности регулирует клапан электромагнитный... может все таки имеет место быть подклинивание поршня? поршень подклинил, скваженность упала, поршень пошел легко скваженность поднялась может быть такое?
