Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    Мне так стыдно, так стыдно.
    Я топливный меняю раз в 30, а то и больше. Вот и сейчас он лежит в багажнике с прошлого года.
    _StaSyan_, sergey_f и Мазаи нравится это.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    :D
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 я подхожу в корне по другому: меняю фильтр по забитости. Стоит дп. насос и приборка давления на торпеде. Как только просадка давления сильная, больше 1 бара на больших оборотах тогда и меняю
    _StaSyan_ и sergey_f нравится это.
  4. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Пипец я такой же лентяй)) Тока у меня он год в гараже лежал,теперь год в багажнике
    ПыСы Фильтр от С6+допнасос
  5. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Про аккумулятор я так и не понял какой Молл надо брать... EFB,Standart или Каmina start?
  6. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Нашел записи,масло и все фильтра менял 10500км назад.Из них 10т.км на Газпромовской соляре а прим.500 на левой.И 00550.
    Фильтр заменил,все отлично,ошибка пропала,машина поехала.Имхо,но мне кажется,что 30т.км многовато даже на самой чистой соляре.
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
  8. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Меняю топливный перед зимой вне зависимости от пробега.
  9. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ребят, всем привет!
    Давненько я тут не появлялся :)
    У меня беда: Делал дома ремонт, и потерял диск с ВЦДС-кой.
    Нет ли случайно у кого-нибудь VCDS 17.8 версии?
    Уже написал продавцу на Али, но он уже не продает эти шнурки. Вряд-ли чем-то поможет.
    В сети и на торрентах искал, там только прошивки под старые шнуры.
    А Шкода старый ВАГ Ком не понимает :(
    Если есть у кого - помогите плиз!
  10. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #8030 Веселов, 1 авг 2018
    Подвернулось под руку...
    Когда космические корабли бороздят просторы океанов ! :laugh:
    А вообще парни,кто как считает,до 2003г немцы (ВАГ в том числе) производили крепкие автомобили,а после сделали ставку на запчасти и обслуживание? :shock:
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Судя по всему ставка на обслуживание пошла уже с 97 года... Т.К. аудихи до 97 в 4 кузове были крепче в разы.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вчера ехал и заглох. Ошибок нет. С отпущенных гаек горючка брызгает без давления. Датчик под мозгами на месте. Что это: игла заклинила, пружинка сломалась, плунжерная полетела?
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    18-ю группу при запуске посмотри. А лучше лог сними, что-бы нагляднее было.
    Это может произойти резко, а вот плунжерная, так резко не ломается.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Мембрана лопнула???
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Завтра гляну.
    Стальная.
    Сегодня поменял механику ТНВД. Кручу насос руками со включенным зажиганием - впрыск есть. Надеваю ремень, кручу стартером - впрыска нет. Снимаю ремень, кручу руками вместе со стартером - впрыска нет. Напряжение ниже 10,5в на питание ТНВД не опускается. Всю голову сломал, что может быть.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    У меня как то мозги тнвд машину глушили, так ошибку по датчику оборотов тнвд приходилось буквально выжимать крутя стартером по долгу. Заменя мозга на рабочий, помогла.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Возникала такая идея, отключал - без изменений.
    При этом обороты показывало? у меня кажет исправно.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Точно не помну, у меня нагревалась и глохла. Когда остывала, заводилась нормально. Я про то, что ошибка сразу не вылазила
