Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    100% мозги
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Упс не увидел)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то не помню!
    Есть такое предположение. Только не сам транзюк виноват, а его посадка. Делал мозги свои мозги ...Е (ну, помните наверное мою эпопею), кристалл как будто вообще не стоял на месте. Чуть иголкой - и он слетел. А попадалось - устанешь выковыривать, и тут чуток погрел феном - слетел сам собой. Сидит он толи на Розе, толи На Вуда, толи на примерно таком же. Нагрелся - и привет, прослойка вскипела и жди...
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Ошибся
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    главное - контакт для теплоотвода
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, вот. От времени, в процессе работы - всякое бывает, нарушается это и привет. А время ни фига неумолимо.
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Он мне эти мозги подогнал в обмен на переходник под GTB турбу.
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Здорово парни!
    Сейчас нахожусь в Германии, у брата в гостях.
    Имеется машинка А4 B8 08 года с мотором BPW. Коробка вариатор.
    Есть такая непонятка у неё: От 1800 до 2000 оборотов машину начинает дёргать.
    До и после - едет очень хорошо, 180-200 по автобану шуршит с удовольствием.
    Но вот эта дерготня - напрягает. Причем - не резкие толчки, а плавные, но сильно чувствуются.
    На наддув совсем не похоже, либо что-то по топливу, либо вообще коробка.
    Какие бы группы по мотору и коробке посмотреть, снять логи?
    Кто знает, подскажите пожалуйста :)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2.0 tdi 8v НФ стандартная течь колец на НФ логи на горячую х.х. по 1-13-18-23 группе, ну и проверить уровень масла, не завышен ли..
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Дим, привет!
    Спасибо, логи сниму. С уровнем масла все хорошо, вчера только смотрели.
    Кстати, кто у нас в кондерах шарит?
    Систему заправляли в прошлом году, но клима не работает.
    В общем так:
    1. Включаем климу.
    2. Кнопочка EСON - НЕ загорается!
    3. Обороты не падают, муфта компрессора не включается.
    4. Если делаю тест климы просто на включенном зажигании, мотор не заведен, то первый же тест - это тест муфты компрессора. Иду под капот, а она еле-еле слышно пытается щёлкать. Ошибок по климе нет никаких. Давление в системе показывает 7 бар на заведенном моторе. (но компрессор не работает в это время).
    5. Завтра буду подбираться к компрессору, попробую дать 3,14здюлей ему.
    6. Просто так покупать новый компрессор за 200 евро тоже не особо хочется.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машин свежий то муфты элктрической на компрессоре нет и в помине, он вращается всегда, а вместо муфты стоит клапан электромагнитный в компрессоре, обычно это он нае...
  12. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста,насколько фактический наддув должен превышать запрашиваемый,чтоб появилась 00575?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    200mbar
  14. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Спасибо,буду смотреть.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    а теперь смотри какое при работающем моторе
    если клапан щелкает, то не факт, что работает.
    смотри, не оборваны ли демпферы в шкиву, а то газ есть, клапан работает, а вал компрессора не вращается.
    если всё целое, то копите на новый компрессор.
    quattrosens нравится это.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Была бы механика, сказал бы что виноват маховик, а раз вариатор, то больше походит на проблему в вариаторе.
    Если по движку никаких резких скачков нет по основным показателям в момент толчков, то движек 100% не причем.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все не так просто, дело не в превышении запроса наддува, а в превышении ОГРАНИЧЕНИЯ наддува, а его ты не видишь в группах.
    И во вторых, кратковременное превышение допустимо, там есть таймаут определенные, в обе стороны.
    Но тебе этого ничего знать не надо, главное добейся чтобы наддув не сильно убегал от запроса, а если убегает то быстро возвращался. Иначе проблемы.
    Веселов нравится это.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заcада, менял компрессор на новый год назад, пробег от силы 30тыс
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    Дима, привет.
    не понял, в чем засада?
    новые компрессоры разные бывают ))
  20. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Привет всем. Подскажите у нас на форуме есть тема по типтронику 5HP-19 ?
