Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всем драсть! Заметил хорошую тенденцию.Приехав вчера с рыбалки (Мурманская область) Туда-обратно 3800 км, машину не узнать. Летит прям из под пятой точки))) Трасса Кола почти не загруженная,машины едут быстро,и Я отжигал. И по платным участкам на Ленинградском направлении 150 км в час на двух участках ехал по 30-40 минут на круизе! Что там происходит,интересно,в двигателе, положительного!)))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Hella компрессор, разве плохой ?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    засада то в чем?
    механическая часть или клапан?
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У меня тоже так после длительной езды, машина пулять начинает. Хотя чипа не кокого нет, в повседневной суете едет не плохо, но не так хорошо как после 500-600 км без остановочного пробега. В повседневной моя врятли уложиться в 10 сек до сотки, а вот после долгой поездки легко.
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я тоже с отпуска приехал ,около 3000 проехал, только едет в одной поре, ночью правда лучше, это в одну сторону....
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на клапан, с механикой всё в порядке, крутится, хотя ток через клапан идёт, толку 0. давление в системе 7 бар.
    Что с ним могло случится ???
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нужна помощь в Краснодаре! Посмотреть машину! Есть у нас тут кто с югов!))))
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    надо смотреть, есть ли связь между шкивом и валом.
    если всё в порядке, то подать на клапан +12 и проверить, щелкает ли он.
    если +12 напрямую боишься, то можно разъем с левой подушки мотора одеть вместо родного и проверить.
    ну или заведомо исправный клапан поставить.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Сергей, газ нужно слить, так понимаю ? А без газа можно ли доехать до заправки газом ? Не нагнется ли компрессор при работе всухую ?
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    он не включится без нужного давления
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра привет, катов у тебя нет, значит холодный кулер турбины !
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    с клапаном N280 он работает всегда
    надо слить.
    elsa пишет, что надо снять разъем с клапана, хотя я в этом смысла не вижу.
    без газа тока и так не будет.
    если недалеко, то можно, главное, чтобы масло было.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hello:
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    странная система :shock:я работаю в сфере климатотехники, и если газа нет компрессор никогда не включится
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    На наших авто стоят компрессоры двух видов.
    1. саморегулирующийся с муфтой N25
    2. с клапаном N280 без муфты N25 (постоянного вращения)
    Второй тип бывает и с N25, но не на наших машинах.
    Но, думаю, что при желании можно и организовать (поставить шкив с муфтой от дизельного дорестайла и запитать муфту через реле).
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    :shock::shock::shock:не знал, спасибо... ну вот если рассуждать, а как же самозащита? т.е. при отсутствии давления не включать компрессор. вот допустим с дальней дороги возвращаешься и пробил трубку ,газ ушел и ....?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    режь ремень, дешевле будет
    quattrosens нравится это.
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    :):):):)круто
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Масло не уйдёт. А вообще холодильщики (мне привычнее их так называть) говорят что компрессор без муфты ходит в 2 раза меньше чем с муфтой... Но не судь т.к. опять же холодильщики говорят что смазка компрессора реализована по другому, при закачке хладогента нет необходимости добавлять масло... Но опять же, на вопрос как это реализовано жмут плечами....
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Снять не проще?) натяжитель вроде не далеко.
