А ведь сколько месяцев тебе про стартер твердили.... Кстати проблема с оборотами стартера решается в прошивке, об этом тоже упоминалось.
По поводу стартера,парни,там втулки латунные? Просто нет возможности снять,разобрать и по номерам подбирать.Хочу всё собрать,чтоб сразу заменить и поставить.
по номерам можешь найти в инете картинки 035911213B - задняя 059911257B - передняя 059911209A - плата с щетками 059911335C - бендикс 059911287E - втягивающее 059911303 - планетарка Подробней на картинке. Выбирать надо для стартера 4
еще есть каталоги cargo и bosh. я по ним искал, там более наглядно, с картинками и помоему размерами. Ошибиться трудно.
Так по цифрам всё четко: 200 оборотов он выдавал, да и так никто и не может объяснить, почему пускается сразу при отпускании гайки...
Продал я седня свой трактор(( Даже грустно как то. Прикипел за 7.5 лет. Че ещё сказать не знаю... Юре, Валере, Сергею, Диме, Славе и всем остальным огромное спасибо за помощь и поддержку и за это прекрасно проведённое время вместе))) Я вас не покидаю, Ауди у меня в сердце, но 2.5 в прошлом...
Всем привет! Друган у меня взял А6С6,бенз 170л.с.Покатался пол года и недавно чипанул на.260л.с.Прокатился я... Что могу сказать-песня.Аж себе загорелось.Ресурс двс-это понятно,но если не рвать постоянно,в принципе мотор думаю поживет.Просто так сказать запас мощности Но у него тоже моно,вот как раз и не особо-когда вваливаешь,машина как бы рыскает,типа колеса не равномерно подхватывают.А колеи не было.А когда около 180км/ч и дал на тапку,аж очканул. Парни,кто что думает на счет чиповки,стоит или нет?
Бензинки долго не живут? Все живёт долго при правильном обслуживании, даже пресловутый 2.5 tdi если не кроить деньги на его ремонте и обслуге.
У современных бензинок цепи меняются,по мануалу, на 70000 км.Это пробеги по спидометру, а по моточасам,кто ездит в пробках, так раз в год!))))) И проблемы у них с давлением масла у многих моторов!
Мужики подскажите по АКПП. 6 лет езжу и присутствует пинок со второй на третью (при блокировки бублика) за 6 лет эксплуатации пинок не усилился. Пообщавшись с коробочником, он мне сказал так, что этот пинок присутствует у всех, и не стоит сильно на нем зацикливаться. У всех так? КПП 5hp19
Пинка, в понимании именно пинок, быть не должно, но блокировка ощущается. Далеко не всегда пинки - это что-то в коробке не то. Как я понимаю, переключение и блокировка происходит по оборотам и моменту и если обороты уже достаточны, а момент (можно сказать тяга) на гране, то и будет ощущаться пинок. С подобным сталкивался на старом тнвд, видимо он реально не додавал топлива. АКПП работала постоянно с какими-то дерганиями, затяжками и т.д. Поставил нормальный насос и все прошло. Сейчас только на холодную едва более заметно происходит, связываю это еще и с предвпрыском.
