Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    весь обратный молоток - это топливная трубка прямая от камаза
  2. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Ясно...
    Там еще хитрый ключик на 2и3ю трубки не помешал бы.
    Подождут седня форсы,приоритет то у турбины :D
    Заодно и егорку с патрубками выкинуть-места ощутимо больше :shock:
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Не выдумывай. Все трубки от насоса, а тем более от форсунок, откручиваются обыкновенным рожковым ключом на 17.
    Я пользуюсь ключом у которого одна сторона рожковый ключ, другая - накидной. Все прекрасно откручивается.
  4. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Друзья, а подскажите мне, какой есть на свете герметик, который когда застывает, то становится как резина. Его даже с поверхности очень трудно убрать.
    Пришли уплотнители форсунок в крышку клапанов, вот и решаю, на что их приклеить.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Зачем их клеить, по идеи их форсунка разопрет и течь ничего не должно.
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Слав, ну это "по идее". А хочется наверняка. Что-бы потом не скидывать крышки еще раз.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, намажь каким обычно пользуешься, для пущей надежности, а зачем намертво приклеивать.
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    При последующем демонтаже крышки, обыкновенный герметик может оторваться. А есть такие герметики, что как-будто резину приварили к поверхности.
    Тут правую крышку себе приобрел. На первой форсунке оказалось порванное кольцо. И на нем же есть красный герметик, который я не могу убрать отверткой. Такое ощущение, что они сварились. Вот и думаю на что-то подобное посадить новую втулку.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    я знаю кузовной герметик хорошо клеиться, хрен отдерешь, но не знаю как он с маслом дружит. Текла клапанная крышка, новая прокладка и герметики не спасли, а вот кузовной прихватил намертво
  10. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Да эт я так,сам себе отмазку нашел.
    С передувом весь день провозился,итог слегка ошеломил :facepalm2:,отчет по соседству.
  11. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Себе тоже на днях поменял эти резинки. Просто одел, без герметика. Посмотрим как будут себя вести)
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    А где их берете?Помнится или с новыми крышками или термоусадка или резиновые колечки во внутрь резинки.Провтыкал инфу? :shock:
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ABBRO красный, раньше им пользовался, был хрен отдерешь. А сейчас все идут модные-силиконовые (спецом чтоб снять можно было). Думаю, надо тот на котором не помечено что силикон и что прокладка. Ну и обезжирить как следует и дать встать.
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    дык вот же номер TR1326
    Веселов нравится это.
  15. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    из своего опыта:абро говно
    пользую только элринг(дирко)есть серый и есть красный,по консистенции они разные.самый хороший это красный.
    рейнц тоже пользовал(так себе)
  16. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Подскажите по гидрикам, а то запутался.
    Для АКЕ идут 420008210 ina
    А для BAU идут 420022210 ina
    Верно или нет ?
    Вообще нужнены гидрокомпенсаторы для bau
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    УльтраГрей серый от 500 руб/тюбик
  18. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Очень извиняюсь :hello: но сроошу здесь.
    Парни,как долго можнл ездить со снатой фишкой ДМРВ? И сколько лошадей теряется при этом?
  19. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    А сам дмрв нормально работает? Патрубок от дрмв до турбы не дырявый? У меня когда патрубок был порван турбина очень неадыкватно работала.
  20. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Сам ДМРВ вообще не работает.
    http://www.audi-club.ru/threads/pereduv-turbiny-na-2-5-tdi.449757/page-13#post-12223212 Если до конца прочитаеш,поймешь.Улыбнет!
    Патрубки целые,мне по мощности интересно,когда заменю-поедет лучше?
