Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто передув поймал. Заглуши мотор и заведи...
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Не помогало
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибка есть по передуву ?
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    По недодуву была.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас то как? Смотри все как обычно: вакуум, геометрия (здесь ты смотрел, все в норме), дыра во впуске. Усилитель тормозов не обойди.
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Испугалась ласточка. Погладить, успокоить, диагностика, там базовые и т.п. солярочки хорошей, в общем всё правильно сделал!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меряй вакуум, проверяй 75й, если заработает всё, снимай логи по 1-10-11 на 4й передаче с 1200 до 4000
  8. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #8348 cherif, 7 ноя 2018
    С праздником Вас Товарищи! Ура!
    Алексей36, iljap, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Сейчас как не могу сказать, в рейс уехал. Обязательно все проверю.
    По приезду гляну.
    Пуганная уже)))
    iljap нравится это.
  10. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    парни, подскажите - реально ли поменять переднюю подушку-бублик двигателя на 2,5 tdi без разбора морды?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что за чудо???
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если передняя опора двигателя,которая уперается в "телевизор" то Я менял,сложно но можно!
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Да, она самая. Буду пробовать.
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1 можно. Сложно открутить один из болтов, крепящих кронштейн подушки к телеку, места мало. Емнип справился обрезанным шестигранником.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Как вариант, открутить от мотора бобышку,на которую демпер одевается.
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Таки подтверждаю - нужно сажать на герметик!!!! я понадеялся, что форсункой их разопрет и будет все гермитично. Но нет, сейчас со всех 6-ти штук потеки масла. Придется снова снимать и промазывать герметиком
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО
    -сначала не помешает провести ревизию системы вентиляции картерных газов
    -потом одеть "хайль г****р" на заливную горловину и визуально /субъективно оценить давление в газов в картере...
    конечно , можно и герметиком... но у кого с этими двумя пунктами нормалек - крышки ГБЦ на потеют....
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Термоусадку народ вроде на форсы надевал, может с ней как раз и разопроёт норм?
  19. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    А смысл тогда в новых? :laugh:
  20. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Картерные газы присутствуют, то есть, если открыть маслозаливную пробку - дымок там есть. Но без давления это точно. Ну и надо учитывать, что в заводском исполнении эти уплотнительные колечки сидят на герметике! Ну или вварены в клапанную крышку. И потеть они начинают вокруг форсунки, а не вокруг самого уплотнения.
    Да как бы все равно крышки снимать))) тогда уж сделать по уму и все. Тем более это не сложно
