Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тут как-то громко начал мотор работать, тихим он никогда не был, но это уж слишком. Уголок притормаживает несколько, но так и раньше было, ошибок нет. Ремешок чуть подтянул (убежал чуть). Тут как раз надо было заправиться, добавил ЛАВРа антигель и до полного. Тише стало заметно. Вот к чему это?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    поршень
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Судя по поведению угла в базовых до и после подтяжки ремня и заправки, ничего не изменилось. Склонен связать изменение звука с заправкой. Но как, пока не понимаю. Толи соляру получше залил, толи это пустой бак (ну, литров 10 там по всякому было). Может мой доп.подкачивающий на почти пустом баке соляру с воздушком гонит (в прозрачной не видно, она давно непрозрачной стала). Да, забыл, когда на предвпрыске работает, то мягонько все, ну это и должно так быть.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Распылители давно менял? Обычно когда громко работает, значит распылители плохо пылят. Проверял много раз, после прочистки или замены на новые работает тихо.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Еще ЛАВР может поднимать цетановое число, значит легче и быстрее воспламеняется топливо, меньше задержка воспламенения, тише работа.
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Было у кого?: Сегодня утром в -18 начала промыргивать подсветка приборов, потом перестала, горела нормально. Километра через 4 снова пару раз мигнула и погасла. Загорелась желтая перечеркнутая лампочка. Вышел, горит только левый задний габарит. Поменял лампочки местами, всёравно горит только левый задний.
    У нас габариты управляются напрямую с выключателя или через какой-то блок? Есть у кого схема под рукой и расположение предохранителей?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    #8387 ser_gr72, 30 ноя 2018
    да
    перегоревшие габариты на приборке не проявляются
    За перегоревшие лампы отвечает блок проверки ламп Lampenkontrollgerät - J123.
    Стоит в местах 9 и 10 колодки на 13 мест.
  8. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Спасибо.
    В итоге разобрав выключатель увидел, что он внутри весь развалился: плата отвалилась, светодиоды на ней болтаются, ось надломлена, контакты в окислах...
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/457524656455322843/
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Распылы практически новые, масло еще не менял, как их поставил. По началу коррекция была в разнобой, но примерно через 500 км посмотрел - все гуд - не более 0,2 разбег. И сейчас смотрел, все в норме, но мотор не догрел выше 80 (у бука батарея убитая и инвертер погорел, так что пока без диагностики нормальной).
    Сегодня прокатился (450 км), не... похоже лучше не стало, не то что-то. Временами конкретно страшновато, а иногда нормуль, и разгон без рывков и звук умерянный.
    Да, скорее всего это оно и есть, или около него. Ну, не знаю что ему нужно. Ведь недавно ковырял опережение (э.магнитный клапан заменил, поршень двигается (не вытаскивал), резинки заменил, мусора нет, жиклер по всему в норме (вдувал в него шприцем - соляра уходила легко)). Давление подкачки не смотрел (прибор/переходник потерял). И работало же все неплохо, а с похолоданием вот началось, поэтому и грешил на соляру, но похоже это уже не только она.
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Слав, лог 4-й в "базовых" сними и закинь сюда. Только на прогретом авто.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет.
    И снять то никак пока (решу вопрос в ближайшее время). Но суть такая: есть задержка перехода от поздно к рано отсчета 3-6. Знаю - не хорошо, но причины не вижу. Главное - и раньше это было, но моторчик шуршал во всех режимах, потом резко в аварийку и замена э/м клапана опережения и т.д..
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Либо внутрикорпусное слабовато - мерять либо жиклёр опережающего забит...
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, так едет машинка и не плохо едет. На старом тнвд вообще не было вопросов к опережению, а машинка не ехала (мембрана целая, а вот шиберный - стенка с рисками, давку мерил тогда, но сейчас не помню точных цифр, мало было).
    Тут, как мне видится, проблема блуждающая. Иногда - одно, потом другое. Забитый жиклер или низкое корпусное - это же постоянно, а тут временами нормально и т.д..... :evil_wife:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    ближе к ночи Владимир Паниковский с Таллина подтянется и всё починит.
    включи скайп и заряжай тнвд
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :D
    quattrosens нравится это.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Сегодня 10 лет, как я бросил курить.
    Ни табака, ни кальянов, ни вейпов, ни косяков. :)
    Алексей36, регион 102 и Веселов нравится это.
  18. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Круто!
    Это надо отметить :laugh: !
    Негоро нравится это.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В гаражном ремонте - это самое ценное!
  20. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Конечно :laugh:,подход то к нашим авто нужен творческий,неординарный :lol::lol::lol:
