Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Может кому интересно будет обгонная муфта генератора на наши моторы valeo 588107
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    чет я не встречал на 2.5 дизеле обгонной муфты.
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    На драйве человек поставил себе drive2.ru/l/525317244889071899
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да на 2,5tdi геморроев и так не хватает, давай-те ещё один добавим...:lol:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Почитал для чего нужна это муфта! Пишут-для того чтобы ремень дольше "ходил" ,так он на этом моторе не дорогой,менять его не сложно,даже не надо морду разбирать! А вот муфту эту как то не просто менять!
  7. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Ну хрен знает в чем геморрой... Даже если она сломается = простому шкиву... А все остальное плюсы...разгрузка демпфера и т.д. не кого не убеждаю ставить. Просто счёл это интересным.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Срок службы муфты, в зависимости от производителя 50-120тыс...
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всем привет. С праздником)))) нужна помощь в Челябинске)))
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Юра, что надо?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо))) В личку
  12. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой программный предел по золе для сажевого фильтра в моторах CDUC/CDUD.
  13. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Сам спросил, сам и отвечу)))
    Вот что и немчуры нашёл, может пригодится кому-нибудь ещё (данные по золе):
    4-Zyl. PD-Motoren : 60gr (MWB 68 Feld 2) zb (BRE/BRF/BVG/BMM/BMN/etc)
    4-Zyl.-CR-Motoren : 0,175 L / 175ml (Partikelfilter Ölaschevolumen) (CAGB/CAHA/CAHB/etc.) (auch 2,0 L im A1 8X)
    4-Zyl-CR Motoren 1,6 L Gen.1 - 70g (8P,8X,etc)
    4-Zyl-CR-Motoren 1,6 L Gen.2 - 175ml (0,175 L) (außer A3 8V)
    4-Zyl-CR-Motoren (Audi A3 8V) 1,6+2,0 L - 80 Gramm
    6-Zyl-CR-Motoren 3-stellige Kennbuchstaben : MWB 104/1 - 460ml (0,46 L) (ASB/BMK/BPP/BNG/BSG)
    6-Zyl-CR-Motoren 4-stellige Kennbuchstaben : MWB 104/1 - 360ml (0,36 L) (CANA,CANB,CANC,CAND,CDYA,CDYB,CDYC)
    6-Zyl-CR-Motor (A8 4H) - 375ml (0,375 L)
    6-Zyl-CR-(B8-Baureihe) - alle außer CKVB + CKVC -370ml (0,370 L)
    6-Zyl-CR-(B8-Baureihe) - NUR CVKB+CKVC - 380ml (0,38 L)
    6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CVUA+CVUB - 240ml (0,240 L)
    6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CKVB+CKVC - 360ml (0,360 L)
    6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CDUC,CDUD,CLAA,CLAB - 370ml (0,370 L)
    6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CRTD,CRTE,CRTF,CRCB - 380ml (0,380 L)
    6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CGQB - 420ml (0,420 L)
    8-Zylinder 4,2 L TDI-CR A8 4H - 550ml (0,55L)"
    quattrosens нравится это.
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Привет. Помогите с Юрий связаться. Тел недоступен.
  15. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Дозвонились :thumbup:
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да, все уладили. Не учёл разницу времени
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.286
    A4 b6 AKE AQ
    Ремонтировал тут на днях я свой генератор, заодно провёл небольшое ТО: проверил метки ГРМ, поднимал левую клап крышку.
    Заметил на ТНВД приличных размеров магнит, прилеплен был к крышке поршня опережения, естественно убрал его. Всё собрал, воздух выгнал, из-под гаек форс соляра брызжет, гайки затянул, а запуска нет :uhoh: сделал попыток 5-6 по 5-7 сек. Вот сижу, заряжаю аккум (слабенький он у меня), курю и думаю: "Мож магнитик то на место вернуть?":rollingeyes:
    До ремонта заводилась с пол оборота хол/тёпл/горячая. 550-ю видел однажды (решилось натяжкой ремня). Из жалоб только большой расход:shuffle:
    Чё делать то? А?:shock:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заведётся, покрути
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.286
    A4 b6 AKE AQ
    Схватки начались, но до родов пока не дошло:(
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
      125,2 КБ
    Алексей36 и quattrosens нравится это.
